土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教电路绝缘电阻最小值是多少?
一组GGD馈线柜,因某个回路出现漏电导致进线柜漏电开关跳闸,在查的过程中发现馈线总进线断路器C相与N端子在不带负载的情况下万用表打电阻20千欧档显示值为4点多,请教相与相、相与N和PE之间的最小绝缘电阻各多少可以送电?
全部回答(7 )
  • qian68747
    绝缘电阻不能用万用表量,要用绝缘摇表或电子绝缘表量,规程要求大于0.5M符合要求,但是一般绝缘没有问题的话是远远大于这个数值的。同事还要测吸收比。电动机线路绝缘可以稍微小于这个数值。具体可以参考低压电器装置规程
    2013-06-25 09:40:25 来自 PC 评论 举报
  • 电气奇才
    jsyzhbc3369 发表于 2013-6-24 08:14 请教:小于这个值会有什么影响或隐患?小于也可以用,就是会有绝缘在运行过程中击穿接地或短路,0.5兆欧是一个大众的理论计算值,我们以前有起重电机0.2兆欧也运行工作的,也可以正常工作,就是绝缘较弱存在击穿隐患
    2013-06-24 19:03:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
