土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼面开裂是什么原因?
楼面开裂是什么原因?
发布于:2013-06-23 16:49:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
8.7m跨度的连续梁,支座分别是600×600,700×700框架柱,梁高650mm。现浇板短跨2.9m,长跨8.7m,板厚100,板筋HRB400Φ8@200,板支座负筋HRB400Φ8@200,C30商品砼泵车浇筑。自认为施工应该符合设计及规范要求,但是现在发现在第一跨梁楼面沿梁两侧顺跨度方向出现2道裂缝,裂缝未扩展至柱边,板底无裂缝,几层都一样,连续梁其他跨都没发现,并且本楼中有大量8.7m跨度梁,其余均未出现这种情况。
请问各位大大,这会是什么原因造成的?
全部回复(5 )
  • yong3723
    yong3723 沙发
    还有一种可能就是水电预埋线管,顺着线管很容易开裂,尤其是楼板受力后很容易开裂。
    我现在在做的项目楼板也有这个问题,绝大多数都是顺着线管开裂的,而且线管面上都有钢筋网,在上层楼板混凝土浇筑后很快就开裂
    2013-06-24 17:10:24
  • 结构无为
    结构无为 板凳
    不好说,楼主最好能上传几张相片,才能更直观的了解情况
    2013-06-24 08:08:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
框架梁上部通长筋搭接位置是否可以在梁净跨的三分之一范围内?
框架梁上部通长筋搭接位置是否可以在梁净跨的三分之一范围内?主次梁相交处有次梁上部钢筋搭接是否错误?
