土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何控制乳胶漆的施工质量
如何控制乳胶漆的施工质量
发布于:2013-06-23 16:45:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理
  如何控制乳胶漆的施工质量
  内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗等许多优点,色彩搭配得当、质量得到保证,能够给家庭提供一个温馨的环境。
  乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理。砂平凹凸处及粗糙面,然后冲洗干净墙面,待完全干透后即可涂刷。使用滚筒前须先用刷子涂刷滚筒不能涂及的部位,等2~3小时后再大面积的用滚筒滚涂。滚筒应选用优质滚筒。施工时先涂底漆,等6小时左右底漆完全干透后再罩面漆。避免在雨雾天气施工。一般在温度25摄氏度、湿度50%下施工最佳。涂料在涂刷时和干燥前必须防止雨淋及尘土污染。注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。在二次装修中,乳胶漆涂饰前,必须铲除原有的涂料层。然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底。再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍。
  在施工方面,墙上所批腻子应该由特白老粉、白水泥、水、化学浆糊、801建筑胶水所调配而成。调配时,先用少量水将白水泥化开,再依次放入适量的801胶水,化学浆糊、老粉,搅拌到适当浓度为止。质量要求一要平,二要光,不能有毛细孔。检验方法可以用一支灯泡,从墙的四角照着观测,刷得是否平整,一目了然。腻子批好以后,待完全干燥,涂刷上与选购乳胶漆配套的封墙底漆,然后再涂刷面漆。底漆和面漆都可以调得稍微稀一点,以免留下刷痕。每遍漆都要待其干透,方可再涂第二遍。另外,如果同时有油漆施工,应该在老粉批好以后,等油漆全部完工,再涂刷乳胶漆,以免因油漆挥发出的甲苯将乳漆熏黄,造成不必要的损失。
  实际施工中易出现一些问题给客户带来烦恼,下面就谈一下施工中如何控制问题的出现。
  一、墙面开裂:此种现象最为普遍,具体原因要分情况而定,如果是GRC轻质隔墙,那么接缝处要仔细做防裂处理,一般用玻璃丝布或牛皮纸,隔墙板的本身特性易出现小裂纹,所以家庭装修中为保证尽量少出现开裂现象最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布,如是承重墙或实墙,开裂原因可能是施工腻子太厚或间隔时间短腻子未干,此种情况老房子改造为找平出现的情况较多。
  二、墙面花、颜色不均匀:主要是基层颜色不一,没有进行处理,这种情况必须通过满刮腻子或刷一遍底漆予以覆盖。另外,选购材料时要注意挑选同一厂家、同一品种和同一批号,否则会出现色差。
  三、表面粗糙:主要原因有基层处理不干净、刷子有砂粒、杂物或操作环境不整洁。预防措施有基层处理干净、刷具清洁和环境做好防尘。
  四、起皮:主要原因有基层太光滑或有油污,预防措施有用钢刷将基层刷毛并处理干净,油污用溶剂做去污处理。
全部回复(4 )
  • hengxin87
    hengxin87 沙发
    分析的不错
    2013-11-12 16:42:12
  • 量子
    量子 板凳
    还不错,可以学到点东西
    2013-11-11 20:35:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内色彩搭配技巧的一些黄金定律
现代风格   以简洁明快为其主要特色。重视室内空间的使用效能,强调室内布置应按功能区分的原则进行,家具布置与空间密切配合;主张废弃多余的、繁琐的附加装饰,使室内景观显得简洁、明快,完美地反映出“少就是多”这一设计概念。如一间现代风格的居室,利用不规则墙面形成壁面家具,同时这一墙面也起到美化居室的作用。地面、天花板均朴素、淡雅,无一多余饰物,显得简洁、舒适、大方,令人赏心悦目。复古风格  当人们对现代生活求新求变的要求在不断得到满足时,又萌生出一种向往传统、怀旧复古的情绪。在复古思潮影响下,十八、十九世纪盛行于欧洲的装饰风格又出现于现代建筑之中。例如曲线优美、线条流动的洛可可风格的家具被人用来作为居室陈设,再配以相同格调的壁纸、帘幔、地毯、家具等,显得恬静典雅、古色古香,宛如回到上个世纪中去。又如在室内摆置古典风格的饰品柜,陈列各种颇有欣赏价值的古代餐具、茶具等器皿,给室内增添了端庄凝重的气氛。
