土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 关于新房装修时,电源插座布置的一些建议
关于新房装修时,电源插座布置的一些建议
发布于:2013-06-23 13:10:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
关于新房装修时,电源插座布置的一些建议:
现在的电器基本都是智能型的,特别是那些带有遥控器的,电视机、空调、电脑之类的,在不断开电源的情况下,都存在很微弱的待机电流,不说耗电的多少,主要还是安全的问题,谁知道那些玩意什么时候会失灵啊,万一那天在你不在家的时候短路了怎么办?会起火的啊!当然了,由电器短路引起的火灾,还是很少的。
因此,建议在安装插座的时候最好买那种带开关的(一位,二、三插),插座用开关控制,不用的时候直接关闭开关,这样就不用拔电源线,开关一关就行,方便多了。
特别是厨房里面插电饭煲之类的,房间里面插风扇、电脑之类要经常开关的电器,有个开关,你会发现方便很多的。
有地线入户的,一定要让电工把所有三角插的地线接上,这样可以防范电器出现漏电的时候把人电到。危言耸听了啊。。。
关于插座,说多一点吧,都是个人装修完房子之后总结的,以前没考虑到,现在有点后悔了。插座装多点,对于整个装修成本而言,增加不了多少负担。
插座装少了,以后不够用,就要另外买拖线板,当地上到处都是拖线板的时候,除了看着不舒心以外,也感觉很不方便,你走路都要小心翼翼的,就怕踩到或绊到电源线。
好了,下面开始说正题,都是个人的一些建议,说的不对的地方,请各位看官多多包涵。
①客厅插座布置:电视下方的插座至少四个以上,电视、机顶盒、DVD、扩音器等,家里放置电器最多的地方,插座不能少,一个(一位,二、三插),三个以上的(二、二、三插),一个(网络+TV),现在的电视很多都带有网络功能(电信的ITV,网络电视盒,都是接网络的),装个网络插座还是有用的,插座用一位开关控制,不用的时候直接关闭开关,安全,省事,省心。
也可以把控制开关安装在大灯开关的位置上,然后把插座隐藏在电视柜里面或下面,预埋一根两头弯的PVC管在里面,电源线、AV线、TV线从插座的下方或上方位置一头进,另一头出来直接接电视的背面,这样看起来好看,但在接插头的时候会有点不太方便,因为有开关控制,插头不用经常拔插,所以这样设计还是很好的。
电视柜两边,靠两边墙边的地方各布置一个(一位,二、三插)用于插电风扇之类的。家里有智能扫地机器人的,它的充电插座就要按实际情况找位置安装了。这个好像没有统一的规格,各个品牌的都不太相同。请自行考虑吧。
沙发两边,各布置一个(一位,二、三插),一个(二、二、三插),在其中一边布置一个(网络+电话),这样就可以坐在沙发里插着电源玩手机或电脑。
沙发和茶几要提前去家私城看看,样式啊,大小啊,别到时候买回来尺寸不对,摆放不下就麻烦了,插座的位置也要根据沙发的尺寸和高度进行布置,安装的位置不对,刚好被沙发挡住了,插座用不上,就浪费了。有很多人都是先把房子装修好了再去看家私,我也是这样,装修的时候自认为是可行的,可等到家私买回来之后才知道,我提前预留的插座有很多都用不上了,有些被挡住了,有些因家私摆设的问题,不得不把它浪费了,可悲催了。
客厅放置茶几的地面上,在茶几两端各布置一个(多功能三、三插)的地插,控制开关装在大灯开关的位置上,关大灯的时候顺手也把地插的开关也关了。这个地插的作用就是当你买了带泡茶功能的茶几或茶座时用来煲水泡茶用的,免得到时候要拉拖线板,就不好看,拖地的时候也不方便。为何要两端都装呢?因为茶几一般都是固定地方的,但茶座可以随意放,茶座的电源线长度是有限的,不可能从这一端插到另一端,方便随意摆放位置。当然,如果有需要的话,也可以把进水管和排水管接上,这样就更加方便了。
向开发商或物业公司确认好电信、铁通、联通等网络公司的接入线路,在客厅找一处合适的地方安装网络总成(电工说的弱电配置,就是把网络公司的接入线路、网线、电话线、电视线都在这里集中布置,然后从这里分到各个房间),这里一般需要安装一个上网拨号的普通猫或者是现在很先进的光猫(光纤接入设备),一个无线路由器(现在的手机、笔记本都可以用无线路由器的WIFI连接上网,有了这个玩意以后,你就偷着乐吧。猫和路由器最好不要藏入橱柜里面,会影响散热,散热不好会当机的,同时也会影响WIFI信号)。这些盒子的插头都是电源适配器,占用插座位置比较大,一个插座只能对应一个插头,布置一个(一位,二、三插),二个(二、三插),多布置一个,留一个备用,以防后患。
②餐厅插座布置:餐桌靠墙的那头,在餐桌面水平位置上方,装一个(一位,二、三插),一个(二、二、三插),吃火锅的时候用来插电磁炉或放电饭煲。
在餐桌上方,墙高三分之二的地方,装一个(二、二、三插),可以装壁挂电风扇或装一个应急灯,停电的时候可以照明。也有人在这个地方装吊柜的,装了吊柜就不用插座了。
餐厅空间够大的话,就装一台那种带灯的吊扇,这种吊扇的风叶在电灯的上面,风叶转动时不会影响照明,不会一闪一闪的晃眼。这在炎热的夏天,还是有点用处的,可以在你吃饭的时候给你带来一丝凉风。当然了,你要不嫌麻烦的话,直接摆个落地扇也行,吃饭的时候就搬过来,完了就搬回客厅。有钱的就装个空调,这个就不讨论了。我是没钱的。
全部回复(15 )
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-27 16:13:27
  • zll262930
    zll262930 板凳
    楼主辛苦了:lol
    2013-11-05 09:02:05
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
《我的私宅论·彩图版》
《我的私宅论·彩图版》
