土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电机轴承温度高,求助
电机轴承温度高,求助
目前碰到一个问题,一台250KW、6KV的空压机,运行时电机轴承的温度高(前端为83℃,比其他机组高6~10℃;后端为55℃,比其他机组高15℃左右)。
轴承打开看过,润滑油没有变质,量也足够。运行时轴承声音也正常。机组振动不大,最大就在4丝左右,前端的振动都在2丝以内。
只是电机散热孔吹出的热风的温度(82.5℃)明显高于其他机组(75℃)。
请问这是什么原因啊?
发布于
2013-06-23 12:33:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
dslhc0
感谢大家的支持!目前问题已解决,属于负荷太大。现已将空压机的负荷降低,目前轴承温度都比较稳定的在74~78℃
2013-07-04 13:10:04
来自 PC
评论
举报
wdmxsmmmr
学习了 谢谢分享
2013-07-01 09:13:01
来自 PC
评论
举报
dslhc0
主题
62
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(30 )
