土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机轴承温度高,求助
目前碰到一个问题,一台250KW、6KV的空压机,运行时电机轴承的温度高(前端为83℃,比其他机组高6~10℃;后端为55℃,比其他机组高15℃左右)。
轴承打开看过,润滑油没有变质,量也足够。运行时轴承声音也正常。机组振动不大,最大就在4丝左右,前端的振动都在2丝以内。
只是电机散热孔吹出的热风的温度(82.5℃)明显高于其他机组(75℃)。
请问这是什么原因啊?
全部回答(30 )
  • dslhc0
    感谢大家的支持!目前问题已解决,属于负荷太大。现已将空压机的负荷降低,目前轴承温度都比较稳定的在74~78℃
    2013-07-04 13:10:04 来自 PC 评论 举报
  • wdmxsmmmr
    学习了 谢谢分享
    2013-07-01 09:13:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
