土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 洁净室的新风量如何确定?
洁净室的新风量如何确定?
发布于:2013-06-22 20:16:22 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
设计一个洁净室项目,送风量很关键,可以说是关系到洁净室是否满足生产需求的一个重要指标。那么新风量该如何确定呢?需要参考哪些标准呢?我们鑫胜净化就根据自身多年的洁净行业经验,向大家总结了以下几点:
1 首先满足卫生标准的新风量:
保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。
满足卫生标准的新风量分两种情况:
1) 对于车间内没有明显有害气体发生的情况,根据《洁净厂房设计规范》规定,保证净化车间供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/ (h-人)。
2) 对于车间内存在的有害气体发生的情况,应该根据车间内所含有害气体的允许浓度来计算稀释室内有害气俸的新风量。
2 补偿室内排风和保持室内正压所需新风量:
《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定:新风量取满足卫生要求和保持室内正压(同时保证局部排风)两项之中的最大值。
为了防止外界环境空气(含有害气体的空气)进入洁净室内,干扰车间的温度、湿度,破坏车间内的清洁度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持车间、厂房的正压。当系统中的送、回风系统调节阀调节到送风量大于车间回风量时,车间内即呈正压状态,而送、回风量差(即需补充的新风量)就通过门窗的不严密处(包括门的开启)渗出。室内的正压值正好相当于空气从缝隙渗出时的阻力。一般情况下,室内正压在5~ lOPa之间即可满足要求,如果正压过大不但没有必要,而且还降低了系统运行的经济性。
在净化车间工程中当洁净室内有排风柜等局部排风装置时,为了不使洁净室内产生负压并保持正压,在系统中必须有相应的新风量来补充排风量,排风量可根据排风罩口的面积和罩口排风风速确定。洁净室新风量的计算方法在净化车间工程中占据很高的重要性。所以我们一定要方方面面的注意细节问题,为工作在生产车间的工作人员打造一个全新的洁净空间,从而也进一步提高了工作效率,促进经济的发展。
3 为保证空气洁净度等级的送风量:
根据热、湿负荷计算确定的送风量。向洁净室内供给的新鲜空气量。《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定:洁净室的送风量应取上面三项中的最大值。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
生命城市的设计方法研究
论文简介:生命城市是一种新型城市模型。由于多方面原因,生命城市的发展在我国乃至世界上多个国家只处于萌芽阶段,尚不成熟。本文阐述了生命城市的概念及其重要 投稿网友:meanadele 上传时间: 2013-06-20
