土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构中要建立主梁
砌体结构中要建立主梁
发布于:2013-06-22 17:31:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
由于跨度比较大,砌体结构中要建立主梁,在pkpm中砌体结构建模中,应该怎么建立主梁,砌体结构好像只能建立圈梁,算不出主梁吧?
全部回复(17 )
  • 采菇凉的蘑菇
    砖混里面的梁按照主梁输入 一般需要不太需要特意点铰 因为都是构造配筋 大跨度的梁需要注意下
    2015-01-26 08:35:26
  • huangjinheng888
    为什么单跨主梁要点铰接
    2015-01-24 14:31:24
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
150mm砌块填充墙开洞1000*800怎么加固
150mm砌块填充墙开洞1000mm*800mm怎么加固
