土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 蓄水屋面不做防水试例
蓄水屋面不做防水试例
发布于:2013-06-22 11:21:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不做防水,分块现浇,种植的蓄水屋面成功实例:
蓄水屋面,具有建筑成本底,寿命长,维修费用少和抗自然灾害能力,控制温差变化,美化屋面环境
,有非常好的发展空间。下面将实例供大家参考:
1998年,亲手现浇一栋二层砖混结构房的蓄水屋面130平方,由于当时经济条件不好,在建房方面尽量
减少成本和用工量来做临床实验。模板选用竹架板和其它板材铺底,因装模不平,最后用黄泥加沙相对
湿度用脚踩紧,上面铺一层细沙扫平,模就装好了。缺点就是拆模后,反面沙量大增加用工量。钢材选
用6号钢筋,用手拉葫芦拿直、弯钩,平面铺筋200—200mm,用拉直的8号铁丝加密,墙上铺12号螺纹钢
筋一根。因考虑现浇根本一次无法完成,设计田字型加强反挑平衡梁,钢筋选用16号螺纹钢筋4根,箍筋
200—250mm,梁设计规格为240—300mm,为分块现浇作好准备。混凝土厚度保持在100—120mm之间,混
凝土配比1:3:5,温度控制在混凝土使用值之内。选用河沙、卵石30—50mm,民用普通水泥。
当时条件有限,现浇都是由小灰桶一桶一桶上来,反复倒料。每桶穿套靴脚踩,一般在4小时现浇30
平方左右,用沙浆1:3扫平,初凝后,一次性压光,然后养护。反复几次才将屋面现浇完成,最后将连
结粘合平衡梁和四周蓄水墙完工。
现在蓄水深度500—600mm,泥300mm左右,其于是水,上面种植藕和其它一些东西,养金鱼和栽果树,
效果很好,到现在已经十几年了,至今无渗漏现象,反复一想值得推广。谢谢!
  • zl15958500236
    zl15958500236 沙发
    2013-07-12 18:14:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
银行金库的设计与主体结构之间的关系
需要脱开设计吗?建模怎么处理墙长大于8米的距离呢?开洞吗?
