土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 求高手指点下关于防火疏散的问题
求高手指点下关于防火疏散的问题
发布于:2013-06-22 10:25:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
我目前在做几个中学食堂的设计~!都是2层的,有两个食堂每层面积都是790平方左右!一层厨房,二层全部都是食堂餐厅!按照《 饮食建筑设计规范》JGJ 64-89 规定食堂餐厅每座面积是1.1平方,如下图: QQ图片20130622100949.jpg
按照这样计算,二层食堂餐厅 人数就是790/1.1=719人!!
按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中的规定,如下图:
疏散走道、安全出口、疏散楼梯的宽度计算(719/100)*0.65=4.6735米
按照《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中5.3.8条的规定,二层的疏散出口需要两个。
请问我这样计算是否真确?业主只想做一个楼梯,是不是意味着现在必须要做剪刀梯满足2个疏散出口的要求,踏步宽要2.4m左右,整个楼梯间扣除墙厚要做到5m左右?这样做是否满足规范要求?
据个人经验:你的这个方法是可以的,疏散宽度必须保证这是其一,其二,做成剪刀梯是完全可以的,但是必须满足两个出口满足5米的要求。另外补充一点,公建做成剪刀梯好像在某些地方不一定行的通,至于原因,又很多方面,我就碰到过人家消防部门不愿意让我在公建中做剪刀梯的情况,所以建议如果方便,你这种设置可以咨询一下当地的消防部门,他们说行才是真的行!!
全部回复(31 )
  • zhangyangzai123
    2013-07-02 16:58:02
  • 张静045
    张静045 板凳
    楼梯没必要放那么宽吧?
    2013-07-01 16:39:01
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
草图大师模型库 网盘下载地址
草图大师常用模型库,网盘地址下载附件
