土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于消防联动强起模块接线问题?
关于消防联动强起模块接线问题?
发布于:2013-06-22 00:15:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问输入输出模块,多线控制模块接控制柜是怎么接线的?谢谢了
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    不明白你所说的接线具体指什么。1、控制模块的接线有两部分,一部分是与总线连接(含电源线),一部分是与控制箱连接,与控制箱连接是接入控制箱之间继电器的联动干接点。2、多线模块一般不怎么采用了,一般都是由多线控制盘引出联动线至控制箱,与控制箱内的24V直流中间继电器干接点连接,可以远程手动或自动开启消防设备(消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等)。也就是说对消防设备的启动和停止必须有三种方式:就地手动启停、自动联动启动、远程手动启停,其中自动联动启动就是利用控制模块来进行,而远程启停设备是通过多线控制盘来实现的
    2013-07-16 11:24:16
  • 印度
    印度 板凳
    控制柜预留中间继电器
    2013-07-15 16:03:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
报警控制器与控制中心报警系统的连线需要哪些线?
这是两个建筑的消防控制室 ,在同一个项目中,需要连接到消防总控中心,我想问的是,集中报警控制器或区域报警控制器与控制中心报警系统的连线都有什么线,我现在布置总平面图。这两种消防系统图 可以给解剖下!!!
