土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm板施工图计算面积为0
pkpm板施工图计算面积为0
发布于:2013-06-21 20:13:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm画结构平面图中计算板配筋,结果一整块板底筋面积为0,支座也全为0;这是什么情况 怎么解决
  • 结构老卢
    结构老卢 沙发
    板厚为0,发现以后返回修改,再进入就是这样,或者板厚为1也这样,重新计算就没事了
    2013-07-02 16:11:02
  • lscong022
    lscong022 板凳
    我也出现过这样的情况,求高手解答
    2013-07-02 16:00:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问各位同仁谁参加过结构专业的继续教育培训
如题:因为要评中级职称,手头缺乏继续教育学时,请参加过规范培训或者PKPM之类讲座有那个学时证书的发个照片给我看下,接下来你懂的!时间紧急!请大家帮帮我吧!万分感谢
