正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
PKPM出来的图纸,是不能直接用来施工的吧。是不是要手动的修改下配筋,请问各位前辈修改配筋如何修改,要根据什么原则,总不能胡改一气吧。还有就是,是不是PK出来的所有图纸都要手动修改。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
mokatsch
沙发
xxgz2184 发表于 2013-7-17 23:19 新图集12G614-1总说明第8.4条:填充墙的拉结与混凝土墙,柱,梁,板采用化学植筋的方法连接时,应符合JGJ145的 …的确。。。拉结筋其实预埋还是很容易施工,不好做最关键就是植入高度不好控制,不容易做到跟砌体灰缝高度一致。。。。即使后锚固,很多时候砖工干活时因为拉筋高度不合适,很多情况直接剪断,免得碍事。。。。对于这种工艺还是有待改进。。。怎样才能做到在工时上砌砖与拉结不矛盾
2013-07-18 10:59:18
xxgz2184
板凳
mokatsch 发表于 2013-6-28 12:48 如果参照新规范图集12G932上面的做法,拉结精的确是要预埋的。。。。找不到后锚固的图例。。新图集12G614-1
<砌体填充墙结构构造>
<混凝土结构后锚固技术规程>
JGJ145的相关规定,并应按
<砌体结构工程施工质量验收规范>
GB50203-2011的要求进行实体检测.这说明了墙体拉结筋可以用植筋方式,只不过钢筋和锚固强度应符合相关规定,其实采用埋设的方法放拉结筋,施工难度大,位置不好弄准确,在剔出拉结筋的过程中,容易造成框架柱(或剪力墙)损伤,墙柱保护层需进行二次修复,修复造成人工成本,材料成本,工期都相应增加,还不好计算增加成本,处理较果不好,对于结构耐久性也存在一定影响,国外对于建筑用胶研究取得了很多成果,也得到广泛应用,当然,我们国家对于建筑用胶这一块的研发近年也取得了很大的发展,在很多案例中应用,我想今后还会有更新的胶材应用于工程,国家也会制订相应的规范,做为一个工程技术人员,我们应该支持新材料,新工艺,也希望建筑科技在大家的努力下不断取得进步!
砌体结构工程施工质量验收规范>
混凝土结构后锚固技术规程>
砌体填充墙结构构造>
2013-07-17 23:19:17
加载更多回复 举报
