土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 福彩第2013072期双色球号码推荐
福彩第2013072期双色球号码推荐
发布于:2013-06-21 16:55:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
【608彩票网】上期双色球奖号:05 12 21 23 26 28+09
双色球区间分析:三个区间的奖号分布比例为1:2:3,三个区间的出号属于偏态分布,下期有望再为偏态分布,预计一区下期开出2-3枚奖号,二区关注2枚左右,而三区则有望开出1-2枚的奖号。
双色球首尾分析:首位号落于05。首位号开出除3余2号,近5期首位号除3余数分别为1-2-1-2-2,首位号近5期内余1、2号码强势,下期还可设防再开余1、2号。从首位号的运行轨迹看,上期振幅 较小,本期与上期相比上升了3个号位,下期振幅还应偏中,主防落在02左右。末位奖号落于“2字头 ”号码28,近期“2”字头号码再显强势,下期看好再度开出“2”字头号码收尾,关注28。
双色球重邻隔分析:近期重复号开出数量比较稳定,近5期分别落于1-0-1-1-1枚。重号近期较多出现1个 ,预计下期重号仍以1个为主,关注26、28。邻号近5期分别开出2-1-0-0-0枚,邻号近期多数开出0-1个,下期有望再中出1-2个左右,主要看好22、27等。间隔1期号码近5期分别开出1-1 -1-1-0枚,近期主要是开出0-1枚,下期再防开出1枚隔期号,主要看好02、10。近期重邻隔总量 以落在中低位附近为主,下期可考虑再落中低位附近,重复号可考虑1枚,邻号考虑1枚,间隔1 期奖号防1枚,预计重、邻、隔号码总数落在3枚左右。
胆码:02、22。
第13072期复式推荐:02、07、08、11、13、14、22、23、26、27、28+12。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
【快速找回不见的关机选项&乡巴佬】
菜单里面没有关机这个选项我想大家都很少遇到过,如果你在使用电脑的时候,遇到这种情况那该怎么办呢?那有解决的方法吗?当然是有的喇,下面我们一起来跟着小编看看怎样解决吧。 工具/原料 注册表 步骤/方法 首先我们打开开始菜单,然后选择运行选项,如图所示: 在打开的运行选项窗口中,我们输入regedit命令打开注册表编辑器,如图所示: 在打开的注册表编辑器中,我们依次展开以下注册表路径,HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer,如图所示
