土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业给排水软件常见问题与解答
鸿业给排水软件常见问题与解答
发布于:2013-06-21 15:14:21 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
网络转载的,不过挺有用的,和大家一起分享下!所有问题通通秒杀!
建筑给排水部分:
1. 布置了给水图块之后,为什么在系统图上不显示给水图块?
答:给水图块需要用【连给排水图块】功能与管线直接进行连接,连接后在图块中心会有一个圆点显示。
注明:GPS-JZ10.5以上的版本,软件已经能够自动处理给水和排水图块的连接。
2. 器具连接的时候,为什么没有提示选择连接的详图?
答:在前一次器具连接的时候启动了自动记忆功能,已经记忆用类型的连接详图,如果不想要原来的样式,需要在【消除器具关联】中删除已存的连接方式。或者在前一次连接的时候将【启动记忆功能】取消。
3. 已经绘制好的喷头怎么改喷头的类型?
答:使用【定义喷头】修改已经布置的喷头的类型。而修改喷头的保护半径等需要用【喷头编辑】功能。
4. 出系统图的时候,竖管特别长,是什么原因?
答:可能是标高引起的。输入标高的时候没有注意长度单位,软件中直接布置时,标高的单位是m,但是用cx命令查询的时候,标高的单位是mm,如果没有认清单位,很容易出现这样的问题。
5. 绘制大样图的时候,比例不一样,应该怎么绘制?
答:可以通过【GPS工具】-【局部放样】命令,把卫生间大样图取出来后,把出图比例设置为大样图的比例后,接着绘制大样图就可以了。
6. 有些设计院习惯使用自己定义的线型进行管线类别的区分,这样标注的时候,有些管道的标注文字是倒着的,怎么处理?
答:这是因为用户自己定义的线型在绘制时,是随绘制方向来确定文字方向的。 可以采用下面两种方法: ① 软件中有专门标注管代号的命令,可使用软件的标注管代号的功能来做标注; ②【GPS工具】中【线型文字方向功能】,可以自动调整。
7. 生成的排水系统图,管线各处标高相同,如何反映出上下游关系?
答:【给排水】中【排水坡度定管高】的功能,可以通过控制点的标高推导出各点标高,此时再生成系统图进行标高标注,可以看到管线上标高的变化情况。
8. 想自定义管线图层及立管图块大小,怎么办?
答:【设置】中【管线图层】命令,可以实现自定义功能。
9. 平面管线绘制好以后,如果标高发生变化,需要手工添加竖管符号,有没有简单办法?
答:软件会自动判断管道高度关系。如果管道标高发生变化,软件会自动在高度变化的位置添加竖管符号。
室外给排水(室外管线)
1.在【设置】-【管道规格】中,添加管材管径,为什么在后面绘制管线的时候没有呢?
答:添加了管径之后,要重启软件后,才能在绘制管线时显示已添加的管道规格。
2. SWGX不能进行污水计算,软件提示‘井地面标高未定义’是什么原因?
答:可以通过检查井地面标高的设置来设置井的地面标高即可。请注意,是井地面标高,而 不是井自然标高。
3. SWGX改丰字井,十字井的样式为圆圈形式的井,如何修改?
答:方法一:下载鸿业论坛上的补丁,覆盖原文件,即可实现。
方法二:在软件安装目录的子目录SWGPS文件夹下找到GSJD.dwg(给水节点)、psjd.dwg 排水节点)、ysjd.dwg(雨水节点),在CAD环境里面(注意不能在软件环境)打开修改就可以了,注意不能删除或者移动里面的文字,只修改丰字、十字线就可以了 。
4. SWGX中,给水的平面管件误删后,如何恢复?
答:将其他计算机上的软件安装目录下的dwg/gps.gsgj文件夹拷贝过来覆盖即可。
5. 雨水口不能连接雨水井,怎么处理?
答:是图面上的问题,最简单的方法是将主体的图拷贝到新图上即可。
6. SWGX中是否可以更改管线的颜色?
答:可以更改,但是必须在出纵断图后更改。SWGX通过【工具】-【管线变化】进行修改;室外管线8.0中通过【出图】-【管线变化】来修改。
7. 标注井管的时候,标注内容代表的意思是什么?
答:可以从标注井管的图例中看出相对应位置数据代表的含义。
8. 出井表时,坐标为计算机坐标,如何转化为实际测量坐标?
答:可以用【平面】—【坐标网格】—【两点定坐标】的功能,将计算机坐标转化为实际测量坐标。
9. 总图传过来的图纸比例不合适,如何快速转化到适合软件作图的比例?
答:可用【平面】中【缩小总图】功能进行转化。
10. 单位做小区工程不出纵断面图,而是出高程表,有没有办法解决?
答:在室外给排水10.5,软件在【给水】、【污水】、【雨水】的菜单下,分别提供了绘给排水高程表的功能。室外管线8.0,高程表的绘制功能放在【表类】菜单中。
11.自定义的管线颜色,为什么很多功能都无法使用?
答:这是因为修改了管线的图层信息。室外给排水中很多功能是依赖于图层的,所以请不要自行修改软件默认的图层信息。如果需要修改,可以在所有设计都做完之后、准备出图之前,用SWGX软件中【工具】菜单下的【管线变化】命令进行处理。室外管线8.0中通过【出图】-【管线变化】来处理。
12. 准备出图了,发现管线延伸到了检查井中心,有没有快捷的办法,一次性处理掉检查井内部的管线?
答:SWGX软件中【工具】-【图面处理】功能,可以将检查井内部的管线一次性清理掉。处理的方法有屏蔽和断线两种方式。请注意,断线方式进行图面处理为破坏性操作,处理后的管线无法进行计算。室外管线8.0中使用【出图】-【图面处理】。
13.打开鸿业软件后,有些图纸没有问题,但是有些图纸工程名无法设置,并且所有命令都无效,是怎么回事?
答:0、PPS-COM、GPSCOMMON、这些图层可能被冻结了,检查一下。
14.雨水计算初算完后调整管径进行复算,为什么管道标高没有发生变化?
答:这是因为复算只是对管道进行水利计算,判断管道的过流能力是不是合适,如果不合适程序会自动提醒,否则管道参数不会有任何变化。通常情况下,我们可以在已知管径,管高的情况下通过复算来出计算书。
15. 平差计算完后,节点和管道的标注都太小了,怎样把它们调大呢?
答:可以在设置里修改出图比例,重新标注。默认的是1:500,可以改为1:2000试试。
全部回复(13 )
  • yingjunhu66
    yingjunhu66 沙发
    对于初学者而言,这些为什么还不够,哪里有分类的系统讲解呢
    2014-01-15 16:41:15
  • 已婚贫下中农
    感谢楼主 的分享
    2013-07-29 16:24:29
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
请问鸿业市政管线如何批量修改井类
鸿业管线画图的时候,默认为圆形井,本地规定小区内用方形井,请问如何批量将圆形井改为方形井?本人只发现可以使用布置井类功能一个一个修改,比较繁琐。
