土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 单沟的卡鲁塞尔氧化沟处理制革废水问题
单沟的卡鲁塞尔氧化沟处理制革废水问题
发布于:2013-06-21 13:53:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教氧化沟专家一个运营方面的问题,我们有一个处理制革废水的污水站,进水COD,氨氮浓度分别为:1500-2000mg/L、300mg/l左右,因为条件所限总氮没法测。出水COD为150左右,氨氮200多,但水很清澈。后来改用了前面物化处理的混凝剂,进水浓度降到1000多一点。
去年夏天二沉池出现大面积污泥上浮,同时生化池ph从7点多下降至6左右,在调节池加了两个月的石灰也没有效果。氧化沟内MLSS在2000mg/L多一点,不排泥也不上涨,SVI在50ml/g。以前每天要排泥,有大量的丝状菌导致SVI很高。
今年污泥没有大面积上浮,但在六月份,由于一段时间生化进水COD浓度稍高,在1500mg/L左右(相比以前并不高),生化系统严重恶化污泥由黄慢慢变黑,这几天突然变得跟石油一样黑,COD最差达800mg/L,污泥成细沙状。今年MLSS在4000-50000mg/L,但SVI还是在50ml/g左右。
经过分析我们认为是以前负荷较高氨氮硝化程度很低,现在负荷降低,溶解氧升高(最低处也在3mg/L左右)硝化作用增强,而反硝化由于没有缺氧区而被抑制,导致系统ph下降,较低的ph又影响了微生物的生长,反过来降低了系统的处理效率,形成了恶性循环。今年系统的严重恶化就是这样造成的,进水负荷增加后超过了里面微生物所能承受的范围。
我们采用的解决办法是增加负荷,阻止硝化。但是我们也发现,有时出水氨氮很低20ng/L左右,系统也是正常的,ph在7点多。我们推想,是不是这时侯的负荷刚好恰到好处,氨氮得到了最大程度的硝化,溶解氧被消耗后系统有缺氧的空间反消化,同时溶解氧得到最大程度的利用,达到了一种平衡状态。
现在想请教一下,这个推论有没有道理,如果有,怎么样才能控制负荷,达到最大程度的消化,溶解氧得到最大程度的利用,能通过PH\ORP\DO吗?我们采用的是是单沟的卡鲁塞尔氧化沟.
  • huili8419
    huili8419 沙发
    在调节池加了两个月的石灰也没有效果,为什么会没有效果呢?
    2013-09-04 16:43:04
  • 伏伦特环境
    “去年夏天二沉池出现大面积污泥上浮”,这个可能是缺氧反硝化了,产生了氮气,所以污泥上浮吧。
    2013-06-24 08:48:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳微电解安全性
铁碳微电解在实际操作过程中存在哪些安全因素?各路大仙指点一下。
