土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙结构出现露筋、蜂窝、孔洞怎么处理?
发布于:2013-06-21 13:45:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
十八层剪力墙结构,基础墙柱拆模后发现混凝土出现严重露筋、蜂窝、孔洞问题,这个怎么处理?
全部回复(10 )
  • xglee511
    xglee511 沙发
    问题是挺严重的,解决办法见沙发答复的链接,是该给工人上一课了
    2013-06-26 20:50:26
  • yong3723
    yong3723 板凳
    这问题比较严重,建议先做方案再处理,不然的话监理逮住你就难受喽!还有就是一定要把混凝土工叫到现场开会,这才是关键!
    2013-06-24 17:42:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
填充墙加气混凝土砌块灰缝厚度问题
《砌体工程验收规范G50203-2011》新规范中填充墙加气混凝土砌块用水泥混合砂浆砌筑时水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度不应超过15mm,感觉很笼统,具体多少有么有什么图集说明啊,或者最小数值是多少?
