土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基承载力的实际应用问题
地基承载力的实际应用问题
发布于:2013-06-21 13:06:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基规范5.2.5 当偏心距e小于或等于0.033倍的基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值。在实际设计中有什么应用。
  • wangxiaopeng3620
    这么没人回答楼主呢 ?
    2013-09-24 22:28:24
  • zzw198901272111
    我来学习下 支持下
    2013-09-23 23:29:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
屋面有个构架要做10m的纯悬挑,求大神门指导方案。
如图,屋面上一个构架,甲方不要做钢结构的,说是维修费用比较大,我心想要么做个型钢混凝土组合结构?求大神们指导解决方案,和一些注意事项。
