土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋混凝土的养护和拆模
钢筋混凝土的养护和拆模
发布于:2013-06-21 12:57:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
全部回复(17 )
  • co1444622274441
    放线,只要现场干过施工,第二天就可以的。拆模。侧模可以拆,底模还是按照规范来。
    2015-10-18 15:52:18
  • 富强168
    富强168 板凳
    混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的,不同的情况拆模时间不同:
    一、底模及支架拆除时的混凝土强度应符合下列要求:
    1、板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>2m ,强度≥100%;
    2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;
    3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。
    二、不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般大模板在常温下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。
    2015-10-18 10:25:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基坑维护中传力带要拆除吗
请教,-2F底板传力带和-2F顶板传力带施工完成后,要不要拆除啊?如不拆除此两处的防水怎么做啊?
