土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 检测仪表的自动数据采集及分析方法
检测仪表的自动数据采集及分析方法
发布于:2013-06-21 11:47:21 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
摘要: 在机械加工检测工作中,在利用卡尺、高度游标卡尺及三坐标等检测仪表对机械零件进行检测时,大部分都是靠人工去读取测量值并记录测量结果,最后还需把结果输入至PC端进行分析.整个操作过程工作量非常大,而且检测效率低.如何实现检测仪表的自动数据采集及实时监控分析是当前企业面临的一个重要课题.
广州太友科技作为国内领先的SPC软件解决方案服务商,其中针对检测仪表这这块专门研发了一套软硬件相结合的数据采集仪.通过数据采集仪连接各种检测仪表可实现数据的自动采集,并且可把数据直接传至PC端,如果客户需对采集的数据进行实时监控与分析的话,这时可以结合SPC软件同时使用.整个过程基本无需人工参与,极大地提高了工作人员的效率.其工作流程如下图所示:
说明:
•数据采集仪: 可以采集带SRS232接口或USB接口的检测仪表, 如三丰的千分尺、卡尺、千分表、高度仪、三坐标等; 并进行计算及分析,采集仪采用7.0英寸型号进行数据采集及运算,如下图所示,每个采集仪在不扩展接口的情况下最多可连接4个仪器,其中两个为物理串口,另两个需要连接转接器将USB接口转为串口,也可通过外加接口的方式实现多个仪器数据的采集与分析;
•服务器: 实时接收来自于各数据采集仪从检测仪表中采集到的数据;
•PC端: 自动生成检查台帐、检查数据报表,并可打印,且可进行各项SPC分析功能(具体功能详见QSmart SPC产品说明);
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
今年会有新的规范汇编吗?
一直没有买 以为有新的 到底会出来吗
