土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 外行请教!!高层建筑分区集中生活热水系统的水泵流量计算
发布于:2013-06-21 11:39:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层建筑集中生活热水系统,分高、中、低三个区,热水循环泵怎么计算?水泵的流量是按服务管段的设计秒流量选,还是按规范中那个循环流量选?两种算法差好多呢?还有就是水泵扬程,我是开始系统,水箱在地下室,算管路阻力损失的时候,还计算回水管段的阻力损失吗?回水是靠重力回流了吗?
  • zqh2018
    zqh2018 沙发
    学习一下,感谢分享。
    2019-01-11 07:55:11
  • 大方
    大方 板凳
    应该设置热水变频给水泵(跟冷水给水一样),流量根据热水用水量来选取,考虑管道中热水长时间不用会变凉的情况,可以设置回水管但管径较小,或通过阀调节回水量(保证系统的凉水能重新加热利用就行,也可根据供水压力控制回水阀的启闭)。经验之谈,当然开式水箱内热水的加热不在考虑之列,需另有系统。或循环加热或水箱内有换热管束,或蒸汽直接加热等。。。。
    2013-06-21 12:19:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
化工布管的支架问题,求解答~
化工布管里,很多管路都是DN100以下的UPVC管或者FRP管,本身重量极小,但是往往支架累计下来发货的时候,看着一箱子的钢材,觉得很是浪费。请问下诸位有没有相同情况不用钢材支架的?另问下诸位在选用槽钢角钢做支架是如何选择的?有没有去核算过应力强度这些?
