土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 中药材仓库是否需要设置喷淋系统
请教各位专家:目前有两栋中药材仓库,一栋为二层,每层建筑面积1930.52平米,层高4.8+4.2m;另一栋为三层,每层建筑面积786.12平米,层高3.3+3.0+3.0m,请问是否需要设置喷淋系统?
先谢谢各位了!
全部回答(6 )
  • 王农勤
    正如"云飘飘"所言,中药材是属于丙类,当然,其理由没有说明,在此,我们可以参见 <建筑设计防火规范> GB50016-2006中3.1.3条的条文说明,第二款表3中所列,丙类中,所列:中药材为丙类,更确切的说是丙A类,即丙类中的第二项,但从所列的顺序来看,可与谷物等相类,属于一般丙A类.第一栋,每层中,若只有一个防火分区,则已超面积,应设自喷系统,防火分区面积翻一番,满足建规要求,若设置二个防火分区,每一防火分区面积不超过1200平方米,则不用设置自喷系统.第二栋的分析与此类似.
    2013-11-13 20:32:13 来自 PC 评论 举报
  • wanjun_163
    云飘飘 发表于 2013-6-21 10:59 肯定属于易燃物品类,所以应该划为丙类。是属于丙类,但是是否要设置喷淋系统?因为并不是所有的丙类仓库都是要设置喷淋系统的。
    2013-06-21 11:08:21 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
