正在加载...
全部回答(7 )
按我个人的理解:
1、首先地震方向和地震作用的方向是两个概念,如果在X向的地震下,只产生X向的地震作用(俗称地震力),那就是没考虑扭转耦联;如果在X向的地震下,既产生了X向的地震力,又产生了y向和转角方向的地震力,那就是考虑了扭转耦联。
2、再来说单向地震作用和双向地震作用。单向地震作用既可以考虑扭转耦联,又可以不考虑扭转耦联;而双向地震作用,是指X向地震下(注意不是地震力)产生的x向的效应与Y向地震下产生的x向的效应同时考虑,这就比单独考虑X向的地震下的效应大了,而Y向地震下怎么会产生x向的效应呢?那就是扭转耦联,产生了另一个方向的力引起的。所以双向地震作用一定是考虑扭转耦联的。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(7 )
caoyang1919
2019-07-09 23:32:09
来自 PC
评论
举报
结构菜鸟人生
min_智哥 发表于 2013-6-21 12:14 之前在论坛看到,偶然偏心跟双向地震不能同时点的吗?? 点了会怎样??最近才开始好好学pkpm,一般都需点取偶然偏心,在质量和刚度分布明显不对称(也即扭转位移比超1.2)时计入双向地震的影响。satwe允许同时点取偶偏和双向地震,两者区不利,不能叠加,这点在很多书籍里都有相关说明。但satwe进行底框计算时不应点取偶偏和双向地震,否则出错。
2013-06-22 09:28:22
来自 PC
评论
举报
加载更多按我个人的理解:
