土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 减速机的安装技术和使用技巧能够有效的提升设备性能
发布于:2013-06-20 21:16:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们都知道,就算有再好的设备零件没有很好的安装能力,很难让设备发挥最大的作业效能,而由很好的安装技术没有很好的设备也很难支撑其一部高性能的工程设备,所以对于设备常见配件减速机的安装也同样尤为重要,这里就对其安装和常见的使用方法知识进行讲解:
1、减速机的输出轴上在装置传动件时,必需留意支配的温和,制止运用锤子等工具粗暴装置,最好是应用装配夹具和端轴的内螺纹停止装置,以螺栓拧入的力度将传动件压入减速机,这样能够维护减速机内部零件不会遭到损坏。减速机的固定不好、根底不牢靠是,就会泛起形成、振动等现象,也会使得轴承和齿轮遭到不用要的损伤。
2、减速机在作业前要进行试运转且试运转时间不能少于两个小时,运转正常的尺度是,运转平稳、无振动、无噪音、无渗漏、无冲击,假设泛起异常状况应及时扫除。
3、减速机的固定十分重要,要保证平稳和结实,普通来说我们应将减速机装置在一个程度根底或底座上,同时排油槽的油应能扫除,且冷却空气轮回流利。
4、减速机在运转前,还要做好运转准备,将油池的通气孔螺塞取下换成通气塞,翻开油位塞螺钉检查油线高度,添加光滑油超越油位塞螺至孔溢出,然后拧上油位塞并肯定无误后,能够开端试运转。
5、减速机的装置位置要保证工作职员的支配,包括能够利便的接近游标、通气塞和排油塞等位置。
6、减速机所采用的联轴器有多种可选类型,但最好不要运用钢性固定式联轴器,这类联轴器的装置比拟难题,一旦装置不当就会加大载荷量,随便形成轴承的损坏,以至会形成输出轴的断裂。
7、减速机的传动联接件在必要时应加装防护安装,例如联接件上有凸起物或运用齿轮、链轮传动等,假设输出轴接受的径向荷载较大,也应中选用增强型。减速机的装置完成后,检查职员应依照次第全面检查装置位置的正确性,肯定各个紧固件的牢靠性等。
8、减速机在装置时,要特别留意传动中央轴线的对中,对中的误差不能超越减速机所用联轴器的运用补偿量。减速机依照请求对中之后,能够取得更理想的传动效果和更持久的运用寿命。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频感应加热炉故障现象与维修
中频感应加热炉故障现象与维修 中频炉维修故障系列文章 中频感应加热炉主回路包括整流变压器、整流器、直流电抗器、逆变器、电容器与感应加热线圈组成的并联负载谐振回路,见图。整流变压器 750kVA , 10kV , 575V ;采用晶闸管3相全控整流,电抗器具有平滑作用,滤去高次谐波;逆变器由单相全控桥组成,输出功率 1000kw ,输 l}{{ 电压 780V
