土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级注册结构2008真题下午题33题(住建部真题)标准解答有问题?
发布于:2013-06-20 18:43:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2008年二级真题标准答案觉得有问题,答案上的根据《高规》(2002版)9.1.8条,约束边缘构件自内筒外角点起的长度双向均为:1/4X(300+2300)=650mm>(300+300)mm=600mm, 我觉得规范上说的是约束边缘构件沿墙肢的长度Lc取的是截面高度的1/4,并不是阴影区的范围,按7.2.16条确定的阴影区范围,应该是600mm,并不是答案上的按650mm计算As。不知大家觉得这个答案是不是有问题?
全部回复(5 )
  • niuzitao
    niuzitao 沙发
    bingxin890113 发表于 2013-6-25 13:13 您的意思是 答案把lc和约束边缘构件长度弄混了是吗?就是lc的长度包括了约束边缘构件的长度 但是答案将 …对,答案上是把Lc当成阴影区来计算纵向受力钢筋面积了
    2013-06-26 08:22:26
  • bingxin890113
    bingxin890113 板凳
    louzhu楼主您好 我刚开始比较同意您的想法 后来想想觉得答案没错 我用的10年规范 9.2.2第二款 和第三款都对约束边缘构件做了规定 第二款说的是 底部加强部位的要求 第三款说的是 底部加强部位以上部位设置约束边缘构件的要求 而第三款规定 底部加强部位以上部位应该采用7.2.15的要求 即lc确实为约束边缘构件沿着的墙肢长度 这说明第二款只是对底部加强部位的约束边缘构件设置的规定 所以不是同一个意思 此建筑64.4米 所以 第三层为底部加强部位 那么就不能根据7.2.15的规定设置约束边缘构件
    2013-06-25 13:40:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
报名材料----设计实践年限及遵守职业道德情况的证明材料
请教从事专业设计实践年限及遵守职业道德情况的证明材料是什么样的表格样式呢,江苏的
