土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【哪些方法可以让电池延长2倍使用率&美瞳】
发布于:2013-06-20 17:18:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  一般笔记本用户在意的问题中其中一项就是电池的使用率问题,怎么才能把电池的使用率发挥到最极致或者说让电池延长2倍使用率,其实这完全是可以做到的。关于终究要用到百分之多少再充电应当说没有过多的考究,因为这样话用户会变得很被动,实践电池也没那么娇贵。
  至于运用AC时电池是放在机器上还是拿下来也都随你便了。笔记本电脑的电路掌握比手机要好很多,充溢电之后它会主动切断充电回路并且进行小电流循环以保持电池的电量状况,电路掌握设计好的机器都是在电量低于95%才开端充电的,所以你不必担忧诸如电池插上去会无穷期充电的鬼说法;假如拿下来保存呢,倡议大家在电池外面套上一层保鲜膜,这样能够隔断灰尘,并且放在阴凉的地方,而后定期的拿进去用一下,充充电,以防止电池损失活性。
  另外还有一个问题大家问的也比较多,那就是终究能否有必要校准电池,如何校准电池?答案是有必要的,因为电池在运用和充电中的不稳固因素会形成电池的容量降落,但这种降落并不是因为老化而形成,所以恰当的进行校准是能够使这局部丢失的容量恢复的。因而定期进行电池校准任务是十分有必要的一件事件,比方 1-2月一次。
  像Compaq和IBM这样笔记本电脑本身就在BIOS或电源治理程序中供给了电池校准功用,所以运用这两个品牌的朋友能够照提醒操作即可。关于那些没有供给这个功用品牌的用户能够遵循系统之家供给的步骤:
  1.确认关闭了所有的窗口,并且保存了所有之前任务的数据
  2将屏幕保护设置为“无”
  3.确认电池充电在80%以上后,拔掉电源和所有外接装备,此时假如屏幕亮度主动降落,那么请将它打到最亮。
  4.屏幕亮度调到最高
  5.在Windows电源治理中将电源运用计划设置为“始终开着”,并且将上面的关闭装备相干菜单整个设置为“从不”
  6.在警报选项卡中将“电量缺乏警报”设置为10%,操作设置为“不进行任何操作”;将“电量重大缺乏警报”设置为3%,操作为“待机”
  尽管平时我们用笔记本办公的时候更多的是直接连上电源使用电脑,因而忽略了电池的重要使用性。如果有用户经常要使用电池的电量的话那么上面的方法对你的帮助绝对够大。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
化湿补脾护肤:红豆小汤圆
其实,汤圆也可以吃出很多不一样的花样来,不妨花点心思做,当成一道菜。下面教大家用红豆做一道红豆汤圆,虽不能表达相思,养肝养脾,护肤养颜确是很不错的!红豆不仅是美味可口的食品,而且有化湿补脾之功效。食材:小汤圆200克,蜜红豆60克,水淀粉少许,醪糟一份,白砂糖适量做法:1、取锅烧水,水开后放入醪糟煮开;2、煮开后调中小火放入小汤圆,注意煮的过程中漂去醪糟产生的泡沫,不要离开火边,以防扑出;
