土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水库低压配电的苦恼
水库低压配电的苦恼
发布于:2013-06-20 17:18:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水库低压配电柜在市电供应下,正常运行。发电机发电只能供应一边,如何通过母联柜把电发送到另一边。母联柜中安装有PLC,在PLC不损坏的情况下,能够正常用电。请专家们给点建议或者解决的方案
全部回复(6 )
  • 八0后的幸福
    楼主的意思是不是当市电停电的时候,PLC就没电了,失去了电源,无法完成动作?
    2013-07-25 18:01:25
  • weilin1230
    weilin1230 板凳
    什么都没有·走人·
    2013-07-25 13:38:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何辨别哪是35千伏变电所和10千伏变电所
不是电专业,到企业去,不知企业变配电变电所是35千伏变电所还是10千伏变电所,企业电气人员也说并不清楚,只是笼统的说用电来自10千伏或35千伏高压线。如何辨别谢谢。
