土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 田间闸管灌溉系统
田间闸管灌溉系统
发布于:2007-09-09 21:10:09 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
低压管道输水技术是以管道代替明渠输水,近年来在我国井灌区发展很快,取得了显著的节水效益。然而,这种输水技术从管道 出水口到田间还需要一段土垄沟输水,如采取相应的配套措施可取得更好的节水效果。针对这一问题,国家节水灌溉北京工程技术设备基础上,研究开了了田间闸管灌溉系统。
该系统由移动管道和管道上配置的多个闸门组成,包括输水软管和开度可调节的配水口等部分,配水口又由闸口、压环、闸窗和闸板四个部分组成,闸门间距及规格可根据田间开沟(畦)间距及所需流量配置。该系统可替代毛渠完成田间配水,通过启闭闸门及调节闸门及调节闸门开度来控制进入沟(畦)的流量。它不仅适用于低压管道输水系统配套,而且适用于具有一定水头的的明渠。田间闸管灌溉系统投资少、见效快、施工方便、使用简单,能够满足我国大田八物节水灌溉的发展需要,具有明显的经济效益和社会效益。
一是灌溉水经配水口直接进入沟畦,实现无输水损失,极大地提高了水的利用率;二是闸管灌溉系统代替配水垄沟,不占地,且右重复使用,降低了灌溉投资;三是利用配水口的闸板开度来调节准确恒定地控制进入沟畦的流量,适用于不同土质和规格不同的沟畦,可大大提高灌水均匀度;四是闸管灌溉系统为多孔出流管,与等过流量的盲管相比,可降低管壁承受的工作压力,并减少受损机会,从而延长薄壁管的使用寿命;五是闸管灌溉系统安装方便,并可根据要求打孔安装配水口,确保配水口定位的准确性。六是具有广泛的适用性与灵活性,可用于大田、经济作物、蔬菜和果园;七是闸板开度设定后,从开始到灌水结束,无需人工操作,极大地减少灌水用工,改善灌水的工作条件;八是闸管灌溉系统可与渠灌区、也可用作全移动管道输水,替代田间农、毛渠,完成从斗渠到畦沟配水,还可用作波涌灌溉的末级配水管道。
该系统在安装使用中应注意以下事项:输水软管的直径不能小于出水口直径,出水口处应平整;输水软管要双折加厚套在出水口上,然后用柔性绳带捆扎,如出水口处有凹槽,单层软管用绳带捆孔出可以;铺设闸管时尽量使其贴近畦口、沟口,尽量顺直,每隔5米处堆放一点土地,防止管子被风掀动或移位,注意不要用力拖拉软管;要在管道末端先安装一个配水口,以利于充水后进行排气,安装完成后要将末端配水口关闭;输水软管弃水后,用打孔器在指定位置开口,安装配水口中,并注意闸板的上下方向要正确;灌溉结束后应清洗整个系统,卷盘存放,以便延长使用寿命。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
地下滴灌技术
地下滴灌技术 程先军 地下滴灌技术就是灌溉过程中,水通过地埋毛管上的灌水器缓慢渗入附近土壤,再借助毛细管作用或重力扩散到整个作物根层的灌溉技术。由于灌溉过程中对土壤结构的破坏轻,有利于保持作物根层疏松通透,并能减少水分的蒸发损失,不仅节水增产效益明显,而且自动化程度高,可大量节省劳力和能源。在干旱地区,应用这种技术还能有效地抑制田间杂草。 在设计地下滴灌系统时,其管道水力学和灌水均匀性等部分与地表滴灌系统相同。由于这一系统的所有部分都埋置在地表以下,对水质要求更高,因此,选择好的过滤器十分重要。另外还要在灌溉系统的高点安装进排气阀,以防灌溉断水时产生负压造成滴头堵塞。在地形起伏较大的山区和丘陵地区,可考虑使用具有抗负压堵塞功能的滴头。
