土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走道排烟量的确定
内走道排烟量的确定
发布于:2013-06-20 16:20:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
每层内走道只设置一个风口,即风机负责两个以上防火分区,此时讨论排烟量是走道面积A×60还是A×120算
规范中说的两个防烟分区,个人理解应该是一个防火分区内的两个防烟分区,而负责多个防火分区的排烟量应该就是最大防火分区的排烟量,即走道面积×60即可
全部回复(4 )
  • laodadetudi888
    楼主,我觉得你说的不对,我算排烟量都是乘以120的,因为排烟量的计算式算两层的,着火层和着火层的上一层,这样,就是两个防火分区,面积乘以120。
    2013-06-22 14:28:22
  • yilongfengyue
    yilongfengyue 板凳
    规范又没说按最大防火分区×120计算,所以那个不算数
    2013-06-21 09:15:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟的的主要措施及设计步骤
1.防火防烟分区层高<6m,防烟分区建筑面积≤500m2 防烟分区不得跨越防火分区。2.挡烟垂壁3.压入式机械通风防烟4.自然排烟抽出式机械通风排烟 5.走廊的机械排烟系统6.中庭的机械排烟系统防排烟通风设计主要步骤 1.分析建筑方案,了解防火分区; 2.确定防排烟对象场所; 3.划分防烟分区,计算防烟区面积; 4.研究确定防排烟通风方式,计算供风量;5.自然排烟时要校核有效排烟窗孔面积;
