建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水管道验收强制性条文本帖最后由 艾米 于 2013-6-20 14:39 编辑 给排水管道验收强制性条文:1.0.3 给水排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。3.1.9 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
