土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教桁架T形钢斜杆节点刚性问题
请教桁架T形钢斜杆节点刚性问题
发布于:2013-06-20 15:16:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
桁架T形钢受拉斜杆,在翼缘上部通过节点板与竖杆连接。若认为拉力产生在节点板与T形钢翼缘的接触面上,则对T形钢来说,产生绕中和轴的弯矩 M1,此斜杆为拉弯构件,按钢规 5.2.1条计算。由于T形钢的截面模量很小,那么弯矩即使很小,对拉应力的贡献也很大,导致T形钢强度不够。
请问这样考虑是否合理?(按钢规 8.4.5条及其条文说明理解,不用考虑T形截面节点刚性引起的次应力。)
另,对节点板而言,是否也应考虑弯矩 M2,节点板也为拉弯构件?
求指点,多谢!!!!!
全部回复(15 )
  • 天星逐月
    天星逐月 沙发
    cgdchl 发表于 2013-6-25 13:46 嗯,计算是按轴心受力构件考虑的,后来选节点时选了这么个偏心的节点,实际上有弯矩产生,再用轴心受力的 …不参与的,只需要在连接节点验算这个附加弯矩
    2013-06-27 15:56:27
  • ygz9083
    ygz9083 板凳
    实际结构很少做成真正意义的铰接,建议就当二力杆考虑,不传弯矩。不放心的话,可以按传弯矩和不传弯矩两种情况计算对比一下。
    2013-06-26 10:11:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3d3s空间桁架相贯线
3d3s空间桁架之间的次桁架怎么出下料尺寸?次桁架的弦杆与主桁架相连,由于主桁架是单独出的加工图,次桁架弦杆端部就没有杆件了,怎么出加工图?
