土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修如何避免浪费
家庭装修如何避免浪费
发布于:2013-06-20 14:47:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
涂料如何选择:
关于涂料即使是市面上最好的涂料,使用起来墙面也会有开裂、起皮等现象。开裂的原因有很多,有些是施工质量低造成的,而有些是墙面本身造成的。一般家庭的墙体都属于外墙内保温,这会出现保温墙受力不均的现象,使得墙体开裂,装修时一定要解决好墙体的问题。另外,墙面上如果走线,就要做好隐蔽工程。由于一些填补材料质量不过关,也会造成墙面开裂。
灯光如何做到舒服:
关于选灯这也是人们装修时常犯的错误。有些家庭装修时过分强调美观,忽视了实用性与功能性。比如,目前市场上灯的款式非常多,不少人挑选灯的时候只重视美观,与室内整体搭配效果,至于光的强度、是否能起到照明的作用就不管了。装修时特别要考虑孩子室内的灯光效果,孩子正在发育期,灯光使用不当,容易毁坏眼睛。很多人往往将灯都买回家了,才意识到这一点。家里装修时灯应尽量多一些,这也意味着家里会有很多的开关,千万不要嫌麻烦,多一些灯可以提高不同区域灯的使用率,也能节省能源。还要提醒的是,灯光一定要适合室内氛围,比如客厅最好是用柔和一点的光,当然,柔和并不代表暗。
厨房应注意的问题:
厨房厨房上下水问题与卫生间有相似的地方,但比较关键的是烟道和整体橱柜的装修。第一,在铺设墙砖的时候有可能将烟道堵上。第二,很多家庭目前都用整体橱柜。一般从厂家直接购买产品,厂家也进行安装。不过,有些橱柜厂家不很专业,在橱柜内部上下水衔接上容易出现问题。比如洗菜池自带下水管,有时因为软管高度问题解决不好,就会造成排水不畅。
卫生间细节处理:
卫生间卫生间与水最有关系,这里要提醒三点:第一,地漏问题。很多家庭在铺地砖的时候容易忽视地漏的坡度问题。地漏因为经常要自然排水,因此一旦地砖铺得稍微高一些,会影响排水。不少家庭在装修工程验收时经常会遇到这个问题,但是大都因为不了解而忽视了。第二,下水问题。马桶、浴缸、洗衣机等往往使卫生间拥有4到5个下水口,如果这些下水口不能很好地处理,容易造成下水堵塞。出现这种情况,自己是没有办法解决的,必须找专人维修,费时费力。因此,在装修的时候,施工单位要解决好这一环节,省得留下后患。不过有时在楼房验收时已经出现了这样的问题了。第三,地面问题。卫生间有时会占用走廊、客厅的面积,往往比室内地面高出一些。如果不注意,装修后仍然高于地面,日后卫生间的水容易流到室内。装修时可以在卫生间门口做个挡水条。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
内墙验收需要注意事项
1、抹灰前墙面做灰饼时,必须做到挂线并注意开间轴线,严格控制墙板厚度开间轴线均匀,灰饼必须垂直,平整,通顺一致,灰饼间距不宜过大。2、门窗框四周与墙体连接处采用1:2.5水泥砂浆严密填塞。门窗洞口转角处采用1:2.5水泥砂浆抹护角根据灰饼厚度来抹,必须二次抹灰成活,施工时必须注意垂直,平整光滑,棱角整齐,颜色一致,无裂缝空鼓现象。3、内墙抹灰必须注意电线盒,卫生间管道后,空调口,排气洞口,管道后面必须在安装前得先抹灰,以便管道安装,并且表面平整光滑。
