目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助!
离心机压缩机型式结构
一、离心式冷水机组前视图、后视图
1)前视图
2)后视图
3)三级离心结构图
二、离心式压缩机
2.1.三种不同型式压缩示意图
a.单级压缩
b.两级压缩
c.三级压缩
2.2.不同型式离心压缩机及其构成
a.半封闭离心压缩机
b.开启式离心压缩机结构
c.三级离心压缩机结构
2.3.关于压缩机型式的描述:
1)叶轮方面:
a) 闭式叶轮的稳定工况范围比半开式叶轮的稳定工况范围要窄;
b) 小流量区间内,即:部分负荷情况下,半开式叶轮的性能优于闭式叶轮的性能;
c)两种形式叶轮内部都存在回流区域,半开式叶轮内部的回流区域较少。
2)电机方面:
a)闭式电机散热于系统中,增加制冷系统能耗3%,闭式电机在冷媒中旋转,阻力大,增加动力系统能耗3%。
b)封闭式结构设计,电机处于腔体内,具有良好的运转环境;避免开放式电机因壳体散热装置直接暴露在空气中脏堵而影响其稳定性;封闭式电机均有内置式热保护系统,可保证电机的运行安全(而开放式电机采用仅依靠电流过载来保护电机,可靠性较低);封闭式结构设计,电机采用制冷剂喷液冷却,工作温度低,使用寿命长;(而开放式电机处于机房内,电机的工作环境温度较高)。
2.4电机散热方面比较
2.5不同机组制冷剂的年泄漏率
2.6电机的可靠性
根据ASHRAE1999年的应用手册,第37页3 可靠性=R1X R2 XR3
2.7不同冷量电机散热量、实际能效比及效率衰减
开启电机机房放热公式:
Q=Ne*(1-N)
Ne---压缩机输入功率
N---电机效率
看到这里,小小的告一段落,要是觉得这些是些没营养的,那请关闭。如果各位觉得对自己有帮助请继续往下看,不要忘记收藏+分享哦!
11人已打赏
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂冷水机组真空度现有一台一冷开利的16JH 1860kw的溴化锂冷水机组,制冷效果很差,用0-650pa的麦氏真空计无法读出其真空度。但据我查饱和水温度压力表得知水在5℃时蒸发压力为870pa,在7℃时蒸发压力为1002pa,12度时蒸发压力在1402pa,冷凝器压力相对更高。在严启森版《空气调节用制冷技术》184页上也有注明:高压部分约为1/10绝对大气压,低压部分约为1/100绝对大气压。但为何有些人说机组真空度可以达到80pa,甚至是30pa,这样低的真空度,其蒸发压力对应的温度为零下几度到十几度,内部冷剂水早已为冰态了。溴冷机真空度真有这么低吗?请这方面有经验的谈一谈,谢谢!
全部回复(231 )
只看楼主 我来说两句-
学习无涯
沙发
绝对好贴,好东西啊,感谢分享!!
2017-09-27 16:42:27
bmw_88
板凳
经典 感谢楼主 无私奉献 学习中
2017-09-26 16:36:26
加载更多回复 举报
