给水管道在施工、运行过程中,会受到各种各样因素的影响,因而爆管原因复杂,且有很大的随机性,通过一些统计分析,对爆管原因分析如下:
1、铸管工艺与材质的影响
在给水工程上,大量使用抗拉强度为1.4Mpa普压铸钢管,但往往管内压力小于1.4Mpa 就会发生爆管事故,主要原因是:连续浇铸工艺铸铁管,管体组织疏松、夹气、夹渣、内沟、重皮,可能造成纵向裂缝。浇铸工艺过程中管体剧冷,无退火,收缩不均匀,存在温度应力。管身硬脆,不耐震,不耐冲击,抗弯、抗拉强度差。给水管道往往适应不了高压、重载、震动、冲击和不均匀沉降等环境条件影响,造成管道破裂。
2、管道接口的影响
管道接口是管道施工过程的重要环节之一。接口形式及填料选择是管道工程设计的重要内容之一。目前,管道接口填料存在着过硬、刚性过强的弊病。管道受侧向推力作用,承口受拉,插口受压,而铸铁管抗拉强度差,导致承口破裂。
另外,水泥砂浆和膨胀水泥砂浆填料都具有膨胀性,一旦膨胀强度超过承口强度时,将导致承口破裂。并且这两种填料具有抗压强度高的特点,能够传递侧向位移,这也会导致爆管。
3、温度应力的影响
刚性接口管道中,因温度变化而产生温度应力,造成管路爆裂。特别是在土层中不同土质含水率不同,冻胀系数相异,在春秋溶冻和封冻季节爆管频繁。此外,管道埋深过浅,未敷设于冰冻线以下,也会因产生温度应力而爆管。
4、管网老龄化、腐蚀、结垢的影响
长期埋设在地下的供水管道由于受到土壤腐蚀和电化学腐蚀的作用,造成管壁变薄、强度降低,从而增加发生爆管事故的可能性。此外,管道结垢,造成过水断面减小,通水能力降低,管道阻力增大,管道超负荷运行而引起爆管。而管龄过长的管道,腐蚀、结垢交互作用,管壁疲劳,更加剧了爆管的危险。
5、管道施工质量
⑴管道埋设过深或过浅都会容易形成爆管。管道埋设过深时,由于上部荷载加重管道又没有基础,致使管道发生局部沉陷而产生爆管;管道埋设过浅时,抗重压能力较差,受到管道上面土层,路面的静荷和交通车辆的动负荷作用下,容易造成断裂。比外,如果管道埋深过浅,在冬天气温较低时,由于冰冻的作用,对于使用年限较长的铸铁管更容易造成断裂。
⑵管道安装时没有严格按照规范进行管道基础和回填土的处理。
6、管网运行压力
如果在管网压力调度运行方面采取措施不当,使得管网运行压力超出最不利点压力过高,既不能达到节能的目的,而且管网爆损几率随管道压力的增加而增加;如果管网压力不能保持相对稳定,由于高、低峰水压波动会引起管网爆损事故发生,尤其是相对老化的管网发生事故频率更高。
爆管问题的防治措施分为主动措施和被动措施两大类。主动措施是一种预防性措施,是事故发生之前采取的。被动措施是指当爆管事故发生之后,采取的及时、有效的救急措施,使事故的影响范围和事故造成的各种损失控制在最小的范围之内。
爆管防治的主动措施主要包括:
1、精心设计,周密考虑
⑴改进铸管工艺,合理选材,推广新型管材,如球墨铸铁管、PE管等。淘汰灰口铸铁管,并采用柔性接口; 从源头上减少供水管网爆管的可能性。
⑵在管线工程中应因地制宜设置有效的排气阀、水锤消除器、调压井或空气室,钢管每隔一段距离设置管道伸缩节,泵房设微阻止回阀。
⑶在硬基和软基交接处安装万向伸缩器,消除不均匀沉降造成管道位移,引起管道内部产生的应力。
⑷钢管设计中药注意在适当的位置设置柔口。当从两侧向中间装管时,要严格按闭合温度以防温度应力。
⑸管道设计埋深部宜过浅,以减小气温影响,同时也能增大土壤对管壁的摩擦力。
⑹系统设计方案应充分考虑避免可能生成的水锤的条件,并加强防水锤的技术措施,保证水泵供电安全。
2、改进管道接口工艺
过去由于单纯着眼于接口本身强度而忽略了管线整体,以石棉水泥口取代了青铅口,虽节约了投资,但出现了温差爆管事故。因此,应考虑向柔性接口发展,采用刚性、柔性相结合的接口方式,例如采用膨胀水泥和胶圈接口,石棉水泥口与青铅口间用,以提高耐压及抗弯强度。同时用CCTV的方法验收更可以探查管道内部接口等处安装是否符合规范。
3、提高施工技术水平,加强施工全过程的质量控制保证施工质量,严格按照设计要求和施工规范施工。
施工操作人员要考核上岗,对管道安装过程中的主要工序及隐蔽工程进行检查验收,加强施工的全程质量控制。施工中按验收标准检查,埋深要够,覆土要密实,做好管道基础和回填土的处理工作,管件制作要标准,给水管道必须在冲洗试压及消毒合格后才能投入使用。
4、建立供水管网科学管理的软硬件系统
⑴硬件系统
给水管网监控和数据采集系统SCADA(Supervisory Control and DataAcquisition),它可对给水管网一些节点的水压和流量进行实时监测,并采用无线传送方式实时将水压和流量信号传回控制中心,以此来监测整个给水系统的工作状况,并设置管网压力限值报警,从而及时采取措施,降低管网中爆损发生的可能性。
⑵软件系统
a.给水管网地理信息系统
建立在地理信息系统(GIS)软件平台基础上的给水管网的图形与数据库系统。主要功能有:准确描述管网及其组件的空间和属性信息:高效、生动地定位管道、阀门、水表等管网组件,为实际生产运行提供可靠的依据;为施工人员提供管线及其组件的空间位置,避免人为的开挖破坏;事故时快速制定关阀策略,定位需要关闭的阀门。
b.给水管网水力模型
首先,通过建立管网的水力模型,对现有管网的运行状态做出正确评价,提出今后一年或几年的管网改造计划,便于给水工程的投资管理;其次,通过对管网的分析计算,核定各水厂的布局合理性;第三,结合给水系统优化调度模型的建立:对各水厂的出水流量、出水压力进行合理调配,以满足管网的需要;第四,在供水系统发生重大事故时,利用管网水力模型对配水管网运行状态的模拟,分析事故时管网中存在的供水问题,以便采取合理的调度策略,尽可能减少事故的影响范围。因此,建立一个实际运行的管网水力模型、分析管网运行状态、预测各类操作对供水管网运行状况的影响,是十分必要的。
5、调整管网压力
降低过高的管网供水压力是降低管网爆损的有效措施之一。在供水管网建立测压点,根据各测压点的压力变化调度水厂二泵房运行台时,使整个管网压力保持相对稳定,避免由于高、低峰水压波动引起管网爆管。
降低管网中的压力有多种方法,如通过设置减压阀分为不同的压力区,适当降低压力过高地区的压力;泵站的合理调度;装置泄压水池;管网中设置电子控制阀门进行调节等等。这些方法都可以在保证供水服务的前提下,适当降低配水系统局部供水水压,既可减少漏水量,又可减少因水锤造成的瞬间压力巨大波动,确保管道安全。
防治爆管的被动措施,主要是指爆管事故发生后的应急措施,它包括:
1、建立事故快速反应及处置机制。
建立全方位和高效的事故管理网络可以迅速对事故做出反应,包括调动维修队伍、改变事故区供水等等;尝试采用新材料和新的先进设备(如断管设备、小型挖土机、新型抽水设备等),淘汰效率低的旧设备。采用市场上出现的新型材料,如配件抢修器、快凝水泥、止水胶带等以提高抢修效率。
2、建立事故处理的优化决策支持系统 (例如施工力量的最优调度、最优路线选择等),合理组织抢修施工,提高抢修速度,减少停水范围及时间;
3、加强管线巡查维护力度
⑴建立健全工作责任制。将全市管网分片划分,落实到巡线人员,实行定线、定时、定人、轮流巡线,明确要求巡线工作人员压熟悉自己职责范围内的管网资料。
⑵外单位在管线周围施工时,巡线工作人员要跟踪监护管线,防止人为挖断管线和影响管线日后维护。
⑶要经常对裸露的钢制供水管道进行检查,定期做好防腐维护工作。
⑷充分调动群众的积极性,—旦发现漏水要及时向供水部门报告。
1人已打赏
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
szg169
沙发
非常感谢楼主分享!!!!1
2013-07-18 10:57:18
wuyueyang
板凳
.说的不错学习
2013-07-16 13:21:16
加载更多回复 举报
