土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 在线红外测温仪的使用???
在线红外测温仪的使用???
发布于:2013-06-20 10:54:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在线式 红外测温仪 是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。固定式红外测温仪的主要性能指标有光谱响应、响应时间、重复性以及发射率等。固定式红外测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度,从而检测仪器仪表的运行状态,保证一仪器的正常运行。
  在线式红外测温在各行业优势明显。
  在钢铁工业,钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红外温度计被用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中,红外温度计被用来确认产品的温度是在旋转限度内。在冷却轧碾机,红外温度计在钢铁冷却的过程中来监控钢铁的温度。
  在玻璃工业中,要被加热到很高的温度。红外温度计用来监测熔炉中的温度。手持式的传感器通过测量外部来探测高温点。测量溶化玻璃的温度来决定适当的熔炉口的温度。在扁平的玻璃品中,传感器在每个加工阶段都要检测温度。错误的温度或过快的温度变化会造成不平的膨胀或收缩。对于瓶子和容器产品来说,熔化的玻璃会流向保持在同一温度的前炉。红外温度计被用来探测前炉的玻璃的温度。所以它在出口的地方应该是适当的状态。
  在塑料工业中,红外温度计被用来避免产品被玷污,测量动态物体和测量高温塑料。 红外测温仪 在吹制的薄膜喷出的过程中,温度测量来调整适应加热和冷却可以帮助保持塑料的张力的完整和它的厚度。在抛制的薄膜喷出的过程中,传感器帮助控制温度来保证产品的厚度和统一。
  在石化行业中,炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中,红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结,会导致熔炉的更高的点火率,也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比其他区域的管子表面温度高。
  在线式红外测温仪,大多用于工业生产现场的在线测温, 红外测温仪 将生产线某一环节的温度实时测量并传输/显示在控制室里,甚至直接参与闭环控制。这样的测温仪,一般要求有长期使用的稳定性和可靠性。其测温精度高,还可以在线把测量温度作对比,分析。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有一天我真的离开
我知道你一直在为我难过,对我心存愧疚,可我不知道该怎样做才能打消你心中的顾虑。因为这样,我无言以对! 如果有一天我真的离开,我知道你会不舍。可是,为了你的幸福、快乐,为了你能卸下情感的重负潇洒前行,我真的愿意接受任何的结果。不是我不在乎!因为太在乎,宁愿委屈自己,也不想让委屈你。因此,我只有选择离去,只因不想让你左右为难。 如果有一天我真的离开,我知道你会挽留,所以,我会选择悄悄地离开,不留一丝痕迹。原谅我的不辞而别,原谅我就这样悄无声息地消失在你的世界里,也许,今生永不相见。选择安静地离开,没有勇气说再见,更没有勇气让你看着我走。我更怕,说了再见会泪如雨下,看到你无可奈何的眼神,我会舍不得离开。所以原谅我狠心地离去,就让一切的美好定格在离开的那一刻,相信回忆会温暖我今后的人生。
