土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻计算
接地电阻计算
发布于:2013-06-20 10:34:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问哪位前辈做过:根据土壤的电阻率计算接地电阻(很多个建筑,接地网连在一起的)??谢谢!!
全部回复(8 )
  • dqzj1999
    dqzj1999 沙发
    R=(L/S)ρ  ρ——土壤电阻率,Ω·m?;
    2014-02-02 20:40:02
  • dqzj1999
    dqzj1999 板凳
    防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
    防雷接地装置部分概念:
     1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。
    2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
    3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
    4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
    5) 接地装置:接地线和接地体的总称。
    6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
    7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。
    防雷分类
      1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。
    2) 第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有1区或21爆炸危险场所,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区爆炸危险场所;具有爆炸危险的露天钢制封闭气罐。
    3) 第三类:除开一、二类为第三类
    计算
      A1 垂直接地极的接地电阻可利用下式计算(图A1)   当ld时:   (A1)   式中:RV ——垂直接地极的接地电阻,Ω?;   ρ——土壤电阻率,Ω·m?;   l——垂直接地极的长度,m?;   d——接地极用圆钢时,圆钢的直径,m   A2 不同形状水平接地极的接地电阻可利用下式计算:   (A2)   式中:Rh ——水平接地极的接地电阻,Ω;   L——水平接地极的总长度,m;   h——水平接地极的埋设深度,m;   d——水平接地极的直径或等效直径,m;   A——水平接地极的形状系数。
    防腐蚀
      接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:   (1)设备接地引下线及其连接螺丝;   (2)各焊接头;   (3)电缆沟内的均压带;   (4)水平接地体   防腐蚀措施:   (1)接地体采用铜材、铜包钢接地体或热镀锌材料;   (2)焊接处刷沥青漆或银粉漆;   (3)采用阴极保护。
    本人姓张,国家注册电气工程师,现在陕西省渭南市供电局工作。有事可电联,15336149711
    2014-02-02 20:07:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
路灯灯杆可兼作避雷针吗
路灯灯杆采用不锈钢材质,是否可兼作避雷针?我看有的路灯灯杆顶部有一截灯杆突出悬臂,是否用于避雷针作用?但是有些路灯灯杆是没有这样突出的,如图所示:
