土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电线路出现故障停电,检查未发现故障可以进行试送电一次,出自哪里规定?
发布于:2013-06-20 10:17:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电线路出现故障跳电,但是检查未发现故障现象,之前看过书上说可以试送电一次,但是我忘记在那个书或规定上了,哪位大虾知道的请指点!!!
全部回复(6 )
  • dtzxhzf
    dtzxhzf 沙发
    配电线路故障查找作业指导书
    3.2.2
    异物、鸟害、雷击等造成的相间短路故障,如发生断线等明显故障,在进行的故障巡视中会被发现,如在进行故障巡视后未发现故障情况或已出现的故障情况已经消除,可请求当值调度员对故障线路试送电一次,送电成功说明出现的是暂态性故障。
    2013-06-21 17:01:21
  • 206079
    206079 板凳
    10KV高压架空线路有这个说法,电缆沟要找到原因,低压线路不知道有这个规定
    2013-06-21 16:22:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
让电能表变慢(转慢)的方法
{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}拿这个一般交流单相感应式或者是电子式的吧。
