土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地基设计规范中的5.2.4条
关于地基设计规范中的5.2.4条
发布于:2013-06-19 21:28:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基基础设计规范第5.2.4条的条文说明中“
5.2.4 本次修订在表5.2.4中,增加了质量控制严格的大面积压实填土地基,采用深度修正后的地基承载力特征值设计时,对于压实系数大于0.95、粘粒含量≥10%的粉土ηd取1.5;对于最大干密度大于2.1t/m3 的级配砂石ηd取2.0;其他人工填土地基ηd取1.0。
目前建筑工程大量存在着主裙楼一体的结构,对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度两倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深,基础两侧超载不等时,取小值。”
这段文字什么意思,能不能解说下,或者举例说明下呢?
全部回复(4 )
  • blueflameseu
    blueflameseu 沙发
    我觉得如果是裙房宽度较小时,对承载力提高影响不大;较宽时,可认为是大面积的堆载,将此荷载折算成土厚度,从而增加了基础的埋置深度,这样深宽修正后承载力就有明显的提高。
    2013-06-27 11:06:27
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    就是说裙房和主楼的基础连成一整块筏板时,基础的埋置深度,按照裙房基础底面以上的压力与土重度的比值(也就是折算土厚度,但是是m)计算。
    2013-06-27 10:42:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
提供施工图免费审图
免费审图,提供施工图,免费审图,让您的图纸顺利通过审查。
