土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教梁能不能穿电管的问题
请教梁能不能穿电管的问题
发布于:2013-06-19 16:49:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计水电时,电管是暗敷在墙内,上2楼时遇到了梁,一般如何处理啊,绕梁穿板的话,梁侧的管就明着了,
全部回复(3 )
  • newlt_179
    newlt_179 沙发
    纵向的话一般都穿梁。是复式吗?不然层数多的话应该设置管井。
    2013-06-20 11:00:20
  • 无间道
    无间道 板凳
    可以穿,但有一定的限制条件。看看结构构造手册。
    2013-06-20 05:59:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架结构PKPM建模中框柱偏位怎么处理?
框架结构建模时,老是遇到柱偏位的问题。是按照建筑的模式,原样建模(这样很麻烦)。还是不偏位,画施工图时再偏位。这里面是不是有个经验方法,是不是跟柱子的截面尺寸,还有跨度比例有关?
