土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 废纸板再生造纸废水调试遇到的问题
废纸板再生造纸废水调试遇到的问题
发布于:2013-06-19 16:19:19 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
造纸原料:废旧纸板,就是废旧包装纸箱。
产品:瓦楞纸
工艺:混凝沉淀,筛网,水解酸化池,接触氧化池,沉淀池,MBR膜 ,出水
现在问题:水解酸化池,以后的水全是黑色,沉淀池出水也是黑的,膜还没有用,
废水 一开始是灰白色的,含有大量的悬浮物。但是在混凝沉淀池停留10个小时后,就会变成黑色。
生化加的是附近一家造纸厂的污泥,一开始是黄色的,进水比较少,加上二沉池回流,大约10几天后,水解酸化池、和接触氧化池的水就全变成黑色的了,一直就调不过来。
个人感觉,是不是原水里面含有让水变黑的物质,生化对这种物质不起作用。还有接触氧化池的污泥有,看着有点活性,但是污泥的颜色也是黑色。
各位大哥,上午环保局又来啦,说是你们这的水一点也不能出厂子,我都快疯啦。给点建议吧。
全部回复(31 )
  • qq_1435050685388
    COD10000,SS1000是不是没有做混凝处理呢,水解酸化池和接触氧化池已经超负荷运转。BOD的值还希望楼主放上来参考下。
    2015-06-23 22:09:23
  • 528713857mu
    528713857mu 板凳
    ethym 发表于 2013-7-4 14:13 两个问题,你可以查查看:1.混凝的药剂问题,是不是加的亚铁?是,就赶紧换PAC。2.好氧池的溶解氧估计是 …对的,如果水质中含硫,与亚铁反应水会变黑!
    2015-04-01 10:43:01
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
无尘室施工指导办法
一、总则在整个无尘车间施工过程中,要遵循联邦标准209E,及《无尘车间施工及验收规范JGJ7190》中的规定,并根据施工场所洁净度控制要求的不同,具体分三个施工阶段:1、 一般洁净阶段指常规的设备安装阶段,包括一些机械设备、送排风系统及吊顶支架等的安装,对施工现场的清洁程度无特殊要求。在一般洁净阶段,必须遵循如下几点:进入施工区前,必须将鞋子擦干净。每天有专人负责打扫场地。
