土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防静电架空地板施工技术交底
防静电架空地板施工技术交底
发布于:2013-06-19 16:14:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防静电架空地板施工技术交底
1 操作程序
  刷素水泥浆一道→20厚1:3水泥设计找平层表面提浆抹光 → 刷绝缘漆三道 → 排板弹线 → 摆放支座、桁架 → 安放地板
  2 施工要点
  2.1场地准备:在铺设前,应认真检查地面平整度及墙壁垂直度,如有重大缺陷应先行改造。地面应清洁,干燥、无杂物、无灰尘。
  2.2排板弹线:测量室内长度、宽度及选择铺设基准位置,绘出地板排板图,弹出控制线,应尽量减少地板的切割,且整齐美观。
  2.3铺设:
  将所有支座调整到同一设计高度,按墨线摆放支座,并将桁梁固定到支座上。支座高度调整,必须通过调整螺母进行,不得使用任何物品塞垫。
  用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之在同一水平面内,又互相垂直。上下调整螺母必须与面、底座旋紧,用吸板器将活动地板摆放到桁梁上。若靠近墙边处剩余尺寸小于活动地板的长度,用切割活动地板的方法进行拼补,并将切割端面涂刷防锈漆。
  3质量标准
  3.1活动地板架空空间应清洁,无遗留物。
  3.2地板表面无划痕、无涂层脱落,边条无破损。
  3.3地板应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感和尖叫声。
  3.4整个房间的地板块缝应保证通线,不得错开。
  3.5活动地板之间应贴合紧密自然,两块相邻地板之间缝隙不小于1.5mm。
  6除通风地板外,两块相邻地板之间对接处的高差不大于1.5mm。
全部回复(5 )
  • fufuheqiu
    fufuheqiu 沙发
    楼主写的非常到位
    2015-09-25 20:53:25
  • 水轮发电机
    谢谢楼主 下载了
    2013-06-20 12:39:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有了解ArTu低压配电柜的吗?
ArTu低压配电柜是怎样一种柜体,各位有公司在生产吗?空柜大概多少钱一台?
