土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设有拉梁的独立柱基埋深该如何确定
设有拉梁的独立柱基埋深该如何确定
发布于:2013-06-19 16:13:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我认为如控制基础顶在一个标高,则可保证拉梁都拉在柱子上,但这样基础底标高会不一致.如控制基础底在一个标高,则拉梁高度不同时,有时截面高的拉梁会出现一部分在柱上而一部分在基础上,这样施工很不便的。
我本来考虑是控制基础底面在同一标高,而且基础拉梁应该拉在基础上,拉梁底面与基础底面在同一标高,而非拉在柱子上。基础拉梁的主要作用是调节地基的不均匀沉降,拉在柱子上拉梁的作用将被大大消减。但是很多梁高都大于基础高,那不会一部分在柱上,一部分在基础上吗?真难啊!
如要保证拉梁均拉柱子,以大截面梁高来定基础顶,则基底埋深会很深,不经济.我拿不准了,请各位朋友指导啊!谢谢了!
全部回复(9 )
  • gaara001
    gaara001 沙发
    我们单位都是取底标高相同,高出基础部分就与柱子相交了。
    2013-11-07 09:24:07
  • zhangqihongzgy
    2013-08-13 20:04:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
十字箍和菱形箍有什么区别
请教大家,规范对柱子使用十字箍还是菱形箍有规定吗?对于施工和应用哪种更好?
