土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 印刷印前需要注意的十四件事
印刷印前需要注意的十四件事
发布于:2013-06-19 15:15:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  1、彩色图像一定要是CMYK格式。
  2、EPS格式图像如无特殊的加网要求,在存EPS文件时,不要选取IncludeHalftoneScreen项。
  3、是否有专色、专色是否压印。
  4、应用Freehand软件时,文档设置是否严格符合成品尺寸,是否置设置了出血,出血是否设正确。
  5、Freehand中慎用字体效果例如Heavy、Outline、Pagemaker中中英文字体勿用"空心"、"阴影"、等效果,中文字一定不要用"加粗"效果,否则易出现糊字等。
  6、Freehand3中使用Pattern进行填充时,只可用实地100%的C、M、Y、K或实地颜色的组合。
  7、黑版是否正确指定了压印,文件中是否有灰网存在。
  8、文字请勿用空格定位,否则文字容易出现跑位现象。
  9、不要使用系统提供的字库,如"Kai"、"Hei"、"Song"、"Beijing".
  10、中英文混排时,请勿用中文字体定义英文字。容易出j文字跑位,文字挤在一起等现象。
  11、是否使用了特殊字体,如有的话,应将"truetype"字体文件拷在盘中带到输出中心。
  12、带齐全部有关输出文件,尤其是页面上所有图像的原始Photoshop文件。
  13、提供所有哪款字库。
  14、联系印刷厂确定出片线数。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
终于在夜色里完全看不出了!
  如果我的高跟鞋左右为难前后不得地上下台阶,但愿你不为人知地扶持一把———有多少段情爱,只起源于此刻轻轻的一握。也许是暮春也许是初冬,薄薄的初雪,有时会落在我们肩头上。或者是,淡薄浅白的碎碎樱花,在暮色里十分模糊。无论有风无风,它总是在不断地飘零,终于在夜色里完全看不出了。
