土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碰到连梁超筋大家一般都如何处理啊
碰到连梁超筋大家一般都如何处理啊
发布于:2013-06-19 14:41:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我跟同事讨论,同事说他的解决办法有这些,也拿来和大家分享,也算是抛砖引玉了:
1、减小连梁高度,使之刚度减弱;
2、加大连梁跨度即加大洞宽;
3、不考虑该连梁工作,墙肢独立承担水平作用。
有时侯,当连梁超筋是由于内力较大配筋过大造成而非剪压比不足时,也可能采用加高或提高混凝土强度等级的方法提高其承载力,从而解决超筋问题,但是这样的情况相对较少。
大家碰到连梁超筋的情况都是怎么处理的啊,这应该是经常地遇到的,希望大家把自己的经验和教训拿来共享下,大家共同进步,谢谢!
全部回复(10 )
  • lwb0911
    lwb0911 沙发
    1.双连梁
    2.交叉斜筋
    3.往死了折刚度
    2013-06-24 19:27:24
    赞同1
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    同意9楼意见
    2013-06-25 11:26:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
不做防水分小块现浇的蓄水屋面
总过蓄水屋面320平方,最早蓄水有15年之久,分多年小块现浇,直到2010年完工,至今没有渗漏现象。供参考:
