随着人们生活水平和生活质量的提升,家庭装修和家具的档次也同步提高,但是防水不到位,让精美的装修走了样,这让许多业主“很受伤”。然而,还是有很多人对家装防水抱着侥幸心理,但是家庭防水真的不能靠碰运气。一旦漏水,后患无穷。
基层防水
做到万无一失
家庭装修,一般是水电改造先行。水电改造结束后,势必破坏原开发商做的防水层,因此必须马上做基层防水。首先要做合格的基面除尘,要做到平整、坚实、干净、无浮灰和油污。之后先墙后地涂刷防水面,防水层的厚度不能低于国家验收规范的1.5mm。防水层做好后,如果还要在上面继续贴瓷砖,就要在防水层上继续打上保护层,否则在贴瓷砖的过程中,会造成防水层的破损。通常保护层采用的是水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀涂刷,这种混合物凝结后强度超过一般混凝土材料,这样的防水才能万无一失。
厨卫阳台
一个也不能少
水是无孔不入的,对于厕浴间和厨房等这些经常接触水的地方,只要有发生漏水的地方,很有可能渗漏到楼下,容易影响邻里关系,严重了还可能造成财产索赔。
一般来说,厕浴间的地面和墙面,厨房、阳台的地面和墙面属于家装防水处理的主要部位。厕浴间的防水主要考虑到安全性和整体防水效果。一般花洒或喷头安装在1.8米高左右,如果做低了,长期喷淋会造成水浸透墙体,容易导致墙体霉变或者墙面装饰层涂料或面砖剥落等问题,从而影响防水效果。
厨房是家装防水中的第二个重点,由于洗菜厨具都会不同程度地有水溢出,因此时间长了水容易沿着地面的缝隙渗漏而造成漏水,建议厨房地面及墙体在自下而上0.3米处做防水,洗菜盆安置的墙体应该在自下而上1.5米设置防水层。
有的读者认为阳台的防水处理可有可无,其实不然。外露阳台暴露在外部环境中,下雨、下雪后必然在阳台上形成积水,为了防止雨、雪水渗到楼下,做防水就十分必要。即便是封闭阳台,有的用户也会把洗衣机或墩布池设置在上面,因此防水处理同样重要。
此外,需要做防水的还有以下部位:地下室、一楼住户所有房间的地面和墙面、墙内水管凹槽、管道、地漏孔洞周边等。如果在装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,也需要在周边加强防水处理。
了解特性
合理选择材料
目前,家装市场上的主要防水涂料有以下四种:聚氨酯类、丙烯酸类、聚合物高分子、水泥灰浆类。
聚氨酯类涂料有“液体橡胶”之称,是目前综合性能最好的防水涂料之一。涂膜坚韧、拉伸强度高、延伸性好,耐腐蚀、抗结构伸缩变形能力强,并具有较长的使用寿命。
丙烯酸类最大的特点是可以加水稀释,为水溶材料,无色无味,结膜之后有相当的弹性和延展性,是异常致密的防水材料。这种材料不会随着基层的沉降和错位而断裂,售价适中,是家庭装修防水材料的首选。
聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)是由合成高分子聚合物乳液及各种添加剂、粉料复合而成的防水涂料,是一种刚柔相济的防水材料。该类材料环保、干燥快,但需要严格按说明书指导配比液料和粉料,否则会降低材料性能。
灰浆类防水涂料是以丙烯酸酯乳液配以特种水泥、添加剂和填充料经一定比例配制成的水性防水灰浆。该类涂料属于水性涂料,无毒无害,它可直接在混凝土表面施工并粘贴牢固,施工方便,不受基层含水率的限制,凝结时间短,干燥快,施工两小时后即可在表面粘贴瓷砖,但由于该类材料属于刚性防水涂料,成膜后缺乏弹性,会随着建筑沉降和错位影响防水效果。
品质保证
选择正规商家
一般建材超市中的产品,明码标价,货源比较正规,因此不容易出现假冒伪劣产品。在购买时,应选择相对知名的品牌,真正的环保防水材料应有十环认证或CTC环保认证和产品合格证。另外,购买防水涂料时应留意厂家的服务措施。一般来说,正规的厂家在销售产品时都会有相对规范的售前、售中和售后服务,当遇到退换货等纠纷问题相对比较好解决。
温馨提示
如何核算家庭装修中的防水面积:厕浴间防水面积(平方米)=(厕浴间地面周长-门的宽度)×1.8米(高)+(地面面积)
厨房防水面积(平方米)=(厨房地面周长-门的宽度)×0.3米(高)+(地面面积)
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
为什么设计要收费?为什么设计要收费?1、 我们来看看一个室内设计师的培养过程。首先,他得先去学几年的美术基础。里面还得他有一定的天赋,要不然几年下来画一棵树还是像给火烧焦似的。然后他还得去学习设计基础。里面包括了复杂的理论和各种门派学说和累人的设计规范。然后就是没完没了地完成老师下达的作业要求了(其中还有很多是老师个人的私活)。就这样,一个半生不熟的设计师就出炉了。这时候,他们只能当绘图员。因为他们还没有实践经验,也不熟悉材料等等。这时候他们设计的东西都是中看不中用的,拿到工地上去,多数会让驻场的工程师改得面目全非,一天下去工地参观:嗯?我设计的在哪?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
