土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变压器均压网照片
变压器均压网照片
发布于:2013-06-19 12:37:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
哪位大哥有变压器均压网的照片,能不能发给我,谢谢。QQ306368587
  • taojian0920
    taojian0920 沙发
    2013-07-04 16:40:04
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
数控机床电气系统故障常用诊断方法
  数控机床电气系统故障常用诊断方法  数控机床电气系统故障的调查、分析与诊断的过程也就是故障的排除过程,一旦查明了原因,故障也就几乎等于排除了。因此故障分析诊断的方法也就变得十分重要了。常用诊断方法综如下:  (1)直观检查法这是故障分析之初必用的方法,就是利用感官的检查。  ①询问向故障现场人员仔细询问故障产生的过程、故障表象及故障后果,并且在整个分析判断过程中可能要多次询问。  ②目视总体查看机床各部分工作状态是否处于正常状态(例如各坐标轴位置、主轴状态、刀库、机械手位置等),各电控装置(如数控系统、温控装置、润滑装置等)有无报警指示,局部查看有无保险烧煅,元器件烧焦、开裂、电线电缆脱落,各操作元件位置正确与否等等。
