土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器该如何选择?
变压器该如何选择?
发布于:2013-06-19 11:44:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  怎样选择变压器?原因及理由
  首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件;
  然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。
  在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。
  同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。
  变压器的主要作用是传输电能,额定容量是它的主要参数。选择变压器需要注意的就是选择变压器的额定容量。
  像双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。
  多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。
  我国现在变压器的额定容量等级是按≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。
  1967年以前变压器的额定容量等级是按R8=8≈1.33倍数增加的R8容量系列。
  变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。
  为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都要用到电力变压器;电力变压器是一个静止的电器,那么它是怎样工作的呢?
  其实电力变压器由绕在同一个铁心上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系着,它的功能是把一种等级的电压与电流变成同频率的另一种等级的电压与电流,也有改变相数、阻抗及相位的。
  现在国内变压器种类很多,那么怎样选择变压器的种类才能适合您的需求呢?
  电力变压器一般分为电力变压器和特种变压器,前者是电力系统中输配电的重要设备,按用途分,升压变压器,降压变压器,配电变压器和联络变压器;按结构分,双绕组变压器,三绕组变压器和自藕变压器;按相数分,单相变压器,三相变压器和多相变压器。变压器的选择需要您多方面的去参考和判断。武汉盛隆电气营业部高品质,低价格,竭诚欢迎广大客户前来洽谈业务!电话18007139382 郑祥成经理
  kva是功率单位,就是千伏安的意思。
  1kva=1*1000伏特*1安培=1000瓦特=1千瓦
  功率是分为有功功率(单位kW)、无功功率(单位kvar)、视在功率(单位kVA)。它们的关系应该是:kVA的平方=kW的平方+kvar的平方。当你把所有的设备负荷总量统计出来后的结果应该是有功功率,单位kW,而变压器的单位是kVA,也就是视在功率。
  根据:有功功率/功率因素=视在功率,这个公式来计算所需要变压器的容量,各地区的供电局所规定的功率都不大一样,但是基本上施工用电和小工业的功率因素为0.85,大工业用电的功率因素为0.9。因此,假设550kW的施工设备,应该选择的变压器大小=550kW/0.85=647kVA,因此应该选择630kVA的变压器。负荷功率的总和不可以超过选择的变压器功率的百分之八十。
  要依据需要的容量(功率)、输入输出电压、工作制式(干变不是按容量选的,干变与油变相比,不含变压器油 ,火灾危险性小,但干变较贵。主要由安装环境决定,如高层建筑选干变,户外选油变。
  但,小区供电大于630KVA时,往往就选干变,为什么呢?
  理由如下:
  变压器容量大于630KVA,就是800kva,规程规定800kva及以上变压器应选用断路器保护,并配置过流、速断、瓦斯保护等继电保护。继电保护较复杂,也较贵,不如干脆选择干变(干变虽较贵,但保护简单且便宜,火灾危险性小----规程规定干变1250kva及以上变压器才选用断路器保护,并配置过流、速断等继电保护)。 短时或连续)、安装环境(室内室外、防潮、防滴、防爆)当等等要求来选择。
全部回复(8 )
  • dianqixiaolin
    dianqixiaolin 沙发
    gcylwglx06 发表于 2013-9-10 08:16 仔细看了,学习了,谢谢分享。………………………谢谢支持!有好的文章还会和大家分享的~
    2013-09-11 13:11:11
  • sun19870127
    sun19870127 板凳
    一起讨论,共同进步
    2013-09-10 09:01:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【整合】很多工厂设备图片,分享给大家~~
在本论坛整合的很多工厂设备图片!!分享给大家~~大家有收集的工厂设备图~也可以跟帖分享下~~
