土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 怎样用拼木地板装饰地面?
怎样用拼木地板装饰地面?
发布于:2013-06-19 10:58:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
用拼木地板装饰地面 首先是材料准备。先将选购来的拼木地板(每次用5块)用骨胶或白胶横向胶在一起,形成正方形的拼木块,待胶水干后选木纹好看的一面刨光刨平,另一面可以留着毛面,但板条间高低应小于1毫米。此外还要准备一些"801"建筑胶水以及少量水泥(标号在400号以上,越高越好)。一般每平方米需要“801”胶水600-80。克(也可用“107”胶水代替),纯水泥1500克。//其次是施工准备。先将水泥地表面的泥污之类用板刷刷去,用清水冲干净,待干后即可划施工线(可取一段比房间长度长一些的棉线浸入墨水中.待吸足墨水后取出,两人拉紧即可弹线)。弹线时要先弹出房间地面纵向和横向的两条中心线(应互相垂直),然后每隔20厘米弹一条线,一直顺次推到墙边。一般房间不会正好是20厘米的倍数,所以最边上一圈窄条空档就作为镶边处理,也很好看。//再次是铺贴木板。先在弹好线的水泥地上涂刷一次“801”胶水作为打底,以增加附着力。然后用“801”胶水拌纯水泥成糊状作粘结剂("801”胶水,水泥=6:10)。用油漆嵌刀或其他工具将糊状粘结剂刮在准备好的正方形拼板的毛面,约1.5-2毫米厚一层,按设计图案铺在一个弹好线的方格中,形成席纹拼花地板。
铺时应从房间中心开始向四面扩展,以便万一与施工线有出入时可在边圈上修正。铺板时不必用力往下敲,只要用手均匀地向下按平与周围撑紧密即可。铺好一块用排笔或抹布蘸清水将这一块木板表面涂湿。这一步很重要,因为正方形拼板底下的粘结剂要两天后才会千,而木板表面由于空气流通而迅速千燥,如果不刷水,木板下面胀,上面缩,4小时后就会造成一块块拼板两边向上翘起而不可收拾。//最后是收尾工程。铺贴完成后要过3天方可在拼花地板上走人。先用细短刨将一些不平处基本刨平,如有手电刨则应放在最细一挡将地面刨光,效果更好。然后根据木质情况做油漆。如木纹清晰,可以做泡力水或清漆,使原有的木纹显露出来;如系杂木拼成,则可根据各人爱好的颜色做一般地板漆。最后打上蜡即可。
  • ntwto5
    ntwto5 沙发
    铺时应从房间中心开始向四面扩展
    2013-06-19 11:50:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
请问各位高手,内墙装修,如何避免起皮,需要什么材料?
