土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM三维建模类的对比
BIM三维建模类的对比
发布于:2013-06-19 09:16:19 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
BIM三维建模类的软件不多,现在BIM在国内也是刚刚兴起没有多长时间,作为提供三维设计平台的软件Revit以其强大的功能跻身佼佼者行列。Revit是专门为面向BIM而建,因此它的功能特点都是围绕实现BIM而服务。得益于它强大的联动功能,设计过程中的所有变更都会在相关设计与文档中自动更新,实现更加协调一致的流程,获得更加可靠的设计文档,因此在支持可持续设计、碰撞检测、施工规划和建造的过程中能够帮助设计师与工程师、承包商与业主更好地沟通协作。
AutoCAD是目前设计工程师普遍使用的用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计的绘图软件。在平面绘图方面有着不可比拟的优势,但AutoCAD也有三维模型的功能,也算是有一定的信息模型在里头,由于使用习惯和历史原因,在BIM项目的实施过程中,仍有不少设计师使用AutoCAD来创建3D实体及表面模型,Revit作为专门的三维建模工具取而代之仍需时日。那么在 Revit和CAD并驾齐驱的设计领域,在三维设计角度两者有哪些区别呢?
1.内涵差异方面
AutoCAD是从二维出发兼顾三维形象的,而Revit是从三维出发必然包含二维模型。例如CAD MEP就是在CAD基础上集成一个插件,Revit MEP则是一个很强大的独立软件。
2.整体布置方面
Revit可以从平、立、剖及三维视图进行多视图三维设备布置,同时有多重尺寸进行精确定位,从而生成正确无误的整体模型。而AutoCAD只能在单一视图进行构件定位,然后才能生成三维模型。
3.关联修改方面
Revit有强大的联动功能,所以才能在BIM过程中提供协调一致的数据信息流程。体现在修改模型时候,其他相关视图都会自动进行更新,同时设备修改时候出现自动尺寸提示,可以方便进行模型重新定位。这个功能特点能帮助设计师大大减少工作量,降低建模难度,提高工作效率,最重要的更在于保持建模过程中参数的一致性。
AutoCAD三维修改时候必须在平面视图进行更新,然后要手动进行立面、剖面的更新,无法直接从三维模型进行其他视图的自动更新。
4.断面视图方面
Revit可以方便的进行断面视图的生成,而且生成的断面视图是活动的,既可以根据要求进行隐藏或者添加新的设备,同时其他视图会自动进行更新。
AutoCAD中的断面视图是整体块的形式,无法单独编辑,只能查看。
5.参数设计方面
Revit族就是参数化构件,通过参数设计三维设备可以由多个属性参数进行定位,能够根据项目的要求进行模型外观样式大小的复杂变化,只需修改相应项目文件的参数就可以得到理想的模型文件,并且方便设计师在建模过程中文件的调用和存储。
AutoCAD三维设备只能依据特性进行简单大小变化。
6.设备制作方面
Revit有丰富的设备样板及实用的三维造型能力,可以快速方便的制作出符合项目要求的设备;AutoCAD中的设备都是前期程序定制好的,如果新设备是无法自动进行设计制作的。
Revit是专门的三维设计软件,因此不需要以二维底图为参照进行设计,是直接从三维设计抽取施工图纸的,可大大提高建模效率,精确数据减少失误。并且可以在设计过程中整合设计资源,进行汇总,为BIM的各个阶段提供统一的数据信息模型。CatuCAD在国内的设计院使用历史悠久,目前还被很多设计师依赖,在三维建模上如让Revit取代CAD还需要一段很长的路要走,Revit就目前的应用情况来看并不是十全十美的,需要在BIM不断成熟,Revit推广应用的过程中不断进行完善。鹏宇成在 Revit二次开发过程中建立了PYC三维协同数据库,用来对不断丰富的Revit项目、模型和构件进行统一的管理和分类,方便设计人员进行共享和调用。
全部回复(36 )
  • thq76417588
    thq76417588 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-09-08 14:55:08
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-07-14 12:42:14
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
如果BIM的最大价值是提高工程质量,咱们还用BIM吗?
对于生活大家都知道生命是最前面的那个“1”,而其他诸如金钱、地位、名誉等等都是1后面的那些“0”。不管一个人后面的0有多少,只要前面那个1不存在了,也就一切都归零了。 在几十年“时间就是金钱,效率就是生命”这个时代精神的激励下,大家对工作上那个“1”的认识也许就没有那么一致和清晰了,因为既然效率就是生命,似乎效率就应该是那个1了。当效率成为那个1的时候,由此产生的各类问题也就成了无法消除的现象。那么什么是工作中的那个“1”呢?其实大家心里都明白,那就是质量,而其他诸如功能、性能、造价、工期等都是质量这个1后面的那些0。
