土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 青山NET平台水利软件用户常见问题汇总(江西服务中心0791-88335967整理)
发布于:2013-06-19 08:50:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
青山NET平台水利软件用户常见问题汇总
江西水利定额配套软件,青山NET大禹水利软件在2012年进行了免费平台升级,现对各位用户升级后常见问题进行了整理和汇总,将常见问题进行分享,希望各位用户朋友进行参照学习,充分利用新平台程序的新功能,提高我们的工作效率。常见问题以后会根据收集情况不断补充和增加,同时也希望各位用户朋友能够进行分享您们的软件操作经验!
1、【.NET水利】招投标分类分项工程量清单计价表无数据
解决方案:
原因:用户工程可能是倒的或者什么操作促使工程没有项目编码,而招投标的建筑安装是认项目编码区分的
所以此表无数据,但是可以在参数设置里把按标准打印修改为全部打印,就有数据了。
2、【.net 平台】安装时由于farmework原因打开软件报错解决方案解决方案:
问题原因:由于安装盘可能有问题导致装出来的farmework有问题,重装麻烦或者重装不了就用此安装包替换掉软件根目录下的文件。 (安装包下载 论坛屏蔽链接功能,请进青山软件江西服务中心网站下载)
3、 [.net]帐号版被禁用问
解决方案:账号版需要通过互联网访问公司服务器验证客户身份信息,在弹出的拦截中将互联网的访问添加信任即可。(在打开软件弹出公司咨询小窗口原理一样)
4、[水利|.net水利]EXCEL导入失败有哪些原因
解决方案: 重新安装office 组件即可, 此时,可以运行excel自修复功能,如果office安装在C盘Program Files里面,那么在开始菜单运行处输入以下执行命令
"c:Program FilesMicrosoft OfficeOFFICE11excel.exe" /regserver
点击回车或者运行,此时,会自动弹出个修复功能安装,运行,问题解决(PS:不同路径需要自己更改)
同时软件目前支持导入高版本office的 XLSX文件 及 wps 电子表格文档 et文件
5、[水利.net]限价是做什么用的,价格如何确定
解决方案:限价是国家相关部门对一些材料的最高价格进行一个规定。确定的方式是查找水利行政部门相关文件
6、[水利.net]基本预备费在什么地方设置
解决方案:青山.net大禹水利软件中,直接在工程管理器中,点击分年度投资,在弹出的窗口中输入基本预备费费率。
7、【.NET】引发类型为“System.OutOfMemoryException”的异常。
解决方案:通常是因为内存不足引发的System.OutOfMemoryException
解决方案:关掉软件重新打开。
8、[.net水利]投标人生产混凝土配合比表怎么出数据
解决方案: 基础资料材料里面勾选投标生产是没效果的,因为工程总投资节点下右边页签是专门为这个功能做的
9、[.net水利]打印时有些单位是空的是什么原因
解决方案:上标单位例如:㎟ ㎠ ㎡
单位为上标单位,是没有安装青山公司特殊字符
10、[.net水利]合价按元或万元打印,如何转
解决方案:报表窗口设置相应的报表参数
11:[水利|.net水利]主要材料用量汇总表的数据是从什么地方来的
解决方案: 基础资料 — 材料 --- 设置打印主材
12、[.net水利]主要工程量汇总表打印不出来数据是什么原因
解决方案:没有设置工程类型
13、[.net水利]单价分析表中,价差和扩大等内容不打印如何处理
解决方案: 在基础资料 — 费用设置 — 分别对不 打印的项目 设置固定不打印或者为 0 不打印 (软件已做了默认设置)
14、[.net水利]分年度投资在什么地方设置
解决方案:新版:工程管理器—分年度投资表
15、[.net水利]如何添加设备
解决方案:在安装设备工程中,直接在清单后面输入设备原价及设备运杂费系数
16、[水利|.net水利]移民环境,水土保持的费用如何计算
解决方案:新版管理器列表中直接在相应界面输入即可
17、[.net水利]设置项目合价计算方式这个功能起什么作用
解决方案:可以在目录上进行组价,达到目录中工程量和单体量子项目费用和计算得到目录的合价。
18、[.net水利]细部结构;办公、生活及文化福利建筑的费用如何计
解决方案:细部结构:根据编规中指定的相应工程的工程量和乘以指定系数(对应工程可在编制当前定额的编制规定中找到)
办公、生活及文化福利建筑费:以工程1-4部分费用为基础乘以费率
更多问题更多解决方案持续更新,敬请关注青山软件江西服务中心: 感谢大家的支持!
  • qssoft
    qssoft 沙发
    19、[.net水利]定额套用窗口,基于XXX输入是什么意思
    解决方案:清单单位比值
    20、[.net水利]清单单位比值是什么东西,如何确定这个比值
    解决方案:清单单位比值是清单下的定额在输入工程量时,要计算的比例。这个比值是由清单下的第一条定额的定额单位确定。
    确定方式理解:
    1、如:水泥混凝土路面 混凝土 厚度20cm,定额单位是1000m2,套定额时要求输入定额系数提示是:基于1000m3。此时定额系数该填写多少呢? 答: 1000m2 20cm厚的混凝土是 200m3 要求基于1000m3填写,则需要 200*5 = 1000 所以这里的系数应该是填写: 5
    2、比如说预制U型渠,招标文件中工程量清单给出的的单位是米,在套定额时定额单位是立方米,请问在那个基于100立方米中输入多少.例如:U型渠道工程量清单给出的是8000米,请问在套定额时的基于100m3内输入多少(说明经计算每米为0.32立方米)。
    在这个里面直接输入0.32。
    换算过程是这样的:100米是32方混凝土,0.32*100刚好就是100米的方量。
    21、[.net水利]零星项目清单中的费用如何确定
    解决方案:零星项目费用是一些不可预计费用,除相应编规上有明确规定以外,可根据工程情况实际定制
    22、[.net水利]投标时是否取基本预备费
    解决方案:没有
    23、[.net水利]投标时,价差预备费如何取
    解决方案:投标不记取价差预备费
    24、
    [.net水利]打印报表时分类分项清单计价表分为建筑和安装这两种表格中的数据如何分开
    解决方案:报表中有对应的参数设置
    25、[.net水利]设备运杂费该取多少
    解决方案:设备运杂费计算公式:设备原价*设备费系数。设备系数在设备行右键设置。
    26、[.net水利]设备费如何计算
    解决方案:设备费直接在清单行直接输入。设备费由设备原价和设备运杂费构成
    27、[.net水利]税金该取多少,依据是什么
    税金记取依据是根据工程当前所在地区的实际发生情况进行调整。
    28、[水利|.net]规费如何计算
    解决方案:水利土地中没有规费的概念
    29、[.net水利]安全文明施工费如何计算
    解决方案:安全文明施工费由用户自己决定是在费用设置中设置费率,还是在措施清单界面中直接输入。两者只能存在一种
    30、[水利|.net水利]埋块石率如何计算
    解决方案:埋块石率的计算方式是直接在基础资料---配合比界面上直接输入配合比的埋块石率,输入费率后,配合比中的其他材料用量减去相应费率用量,同时人工增加。这些换算.NET水利软件都是自动进行计算。
    31、[.net水利]每公里运费是多少
    解决方案:每公里运费由材料原价、包装费、运杂费、采购及保管费、到工地价、运输保险费构成,其数据根据各材料的实际发生情况进行计算
    32、[.net水利]运输费如何计算
    解决方案:运输费在软件中的基础资料---计算材料界面中进行相应的费用设置
    33、[水利.net]人工单价如何调整
    解决方案:水利土地中没有人工调整的概念
    34、[水利.net]厚度增减如何设置
    解决方案:套用基本厚度的定额 再套增减定额进行换算。
    35、[水利.net]综合单价分析表打印是空白是什么原因
    解决方案:A、清单项目中有编码,或者编码为空格,软件识别成为了目录
    B、清单项目没有设置取费程序
    36、[水利.net]总承包分解项目如何设置
    解决方案:青山.net大禹水利软件,在最后一级目录上,点击其它功能菜单中的设置总价项目功能设置。
    37、[水利.net]招投标跟概预算可以互导
    解决方案:招投标和概预算软件的工程节点不一样,概预算转为招投标工程时,一至四部分的项目全部转到招投标工程的分类分项工程量清单中,招投标导入到概预算工程时,所有项目都导入到概预算工程的第一部分建筑工程中。
    38、[水利.net] 单价分析表工作内容提取自定义修改
    问题:有时候用户需要单价分析表的工作内容提取软件中的自定义修改的内容,但是默认单价分析表提取的是定额库中的工作内容
    解决方案: 在报表设计中,把宏变量“ 工作内容 ” 改为 “ 施工方法 ” 可以自行修改
    39、[.net]封面类型报表无法设置横向打印或直接报错可选处理。
    解决方案:1.调整-调小缺省字体,2.调整-调小行距,3.设计-隐藏一部分空行
    2013-06-19 08:51:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
低压管道输水灌溉工程技术规范(井灌区部分)
